блок питания на кенотронах 5Ц4С
Добрый всем день!
Собираю второй в своей практике SE усилитель.
Исходя из имеющегося силового трансформатора со следующими параметрами: Максимальная мощность 200 Вт,
Первичная обмотка 220 В, Вторичные обмотки :
1 - 200 В 0,2 А
2 - 200 В 0,2 А
3 - 200 В 0,2 А
4 - 200 В 0,2 А
5 - 6,3 В 2 А
6 - 6,3 В 2 А
7 - 6,3 В 1 А
8 - 6,3 В 1 А
9 - 5 В 3 А
и кенотронов 5Ц4С думаю над схемой блока питания. На канал усилителя надо подать 330 В.
Если брать по одной обмотке на 200 В, поднять до 330 В невозможно (ИМХО).
Если скоммутировать по 2 обмотки по 200 В, то надо как-то опустить напряжение с 400 по 330 В. И как это сделать?
Буду рад подсказкам.
Регулировать напряжение на выходе кенотрона конденсатором, чем больше емкость тем больше напряжение, и наоборот, вообщем в пределах 10-50 μF.
По паспорту емкость конденсатора после кенотрона 5 мкФ. Чтобы регулировать напряжение на выходе входным конденсатором надо иметь большой дроссель, допускающий очень большую переменную составляющую. По размерам они должны быть почти как выходные.
Если взять 2 обмотки по 200в и соединить последовательно, то на холостом ходу, пока не прогреются лампы, на конденсаторах фильтра будет 560в, так что надо еще конденсаторы подходящие ставить.
как вариант, поставить после выпрямителя электронный дроссель и излишек напряжения превратить в тепло на мощном полевом транзисторе.
Под переменной составляющей имеется ввиду максимальная амплитуда переменного напряжения?
Если такой железный дроссель применить:
Номинальная индуктивность - 7 Гн
Максимальный рабочий ток - 200 мА
Максимальная амплитуда переменного напряжения - 250 В
Сопротивление по постоянному току - 45 Ом
Максимальное рабочее напряжение- 1000 В
Подойдет?
А почему бы не применить еще один маленький трансформатор 220В на 35В 0,2А мощностью около 10Вт. Его первичную обмотку в сеть 220В, а вторичную соединить последовательно со вторичной обмоткой 200В вашего трансформатора. Учесть только фазировку этого соединения для получения в итоге 200+35=235В. А затем на выпрямитель: 235*1,41=330В.
Интересное предложение!
В закромах сразу нашел пару трансформаторов ТПП246-127/220-50
Мощность: 14,5 Вт
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
11-12 4,97 0,242
13-14 4,97 0,242
15-16 20 0,242
17-18 20 0,242
19-20 5,04 0,242
21-22 5,04 0,242
По-моему вполне подойдут. А если их использовать оба и скомутировать к двум обмоткам большого трансформатора? Т.е. на каждый канал свое питание!
если их использовать оба и скомутировать к двум обмоткам большого трансформатора, на каждый канал свое питание!
Это будет самый оптимальный вариант решения вашего вопроса! :smile:
Спасибо всем, проявившим участие! :smile:
Можно попробовать рассчитать БП, но для начала, неплохо бы знать максимальный ток потребления вашего будущего усилителя.
Изменено пользователем kdtp
