Гость gangstanation Опубликовано 4 Октября, 2012 в 20:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 20:55 (изменено) Скомутировал сабж h+ttp://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-ta/TA258.html для питания 2х каналов кенотронного усилителя. 2 обмотки по 440В со средней точкой, и все хорошо но наводится напряжение между не соединенными и не звонящимися обмотками (пробоя вроде нет) :smile: , причем между крайними если 17 и 13 рассматривать наводится 80В аналогично с 11 - 19 между 11 - 13 наводится 1-3В между средними также 1-3В Скомутировал так 19-20+21-22+(средняя точка)+16-15+14-13 11-12+(средняя точка)+18-17 Вот такие пироги :smile: Подскажите где лажа Изменено 4 Октября, 2012 в 20:55 пользователем gangstanation Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 5 Октября, 2012 в 09:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 09:53 Лажа в китайском цифровом тестере с большим входным сопротивлением, который ловит наводки через межобмоточную емкость. нагрузи свои "подозрительные" обмотки сопротивлением, которое обеспечит хотя бы 1-5мА тока и повтори измерения. Для простоты можно просто параллельно щупам тестера подключить резистор на 100кОм хотя бы и повторить измерения. Как вариант еще по одному выводу с неиспользуемых обмоток можно подключить на землю. Пусть играют роль экранов. но я бы по этому поводу сильно заморачиваться бы не стал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gangstanation Опубликовано 5 Октября, 2012 в 11:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 11:47 (изменено) Лажа в китайском цифровом тестере с большим входным сопротивлением, который ловит наводки через межобмоточную емкость. нагрузи свои "подозрительные" обмотки сопротивлением, которое обеспечит хотя бы 1-5мА тока и повтори измерения. Для простоты можно просто параллельно щупам тестера подключить резистор на 100кОм хотя бы и повторить измерения. Как вариант еще по одному выводу с неиспользуемых обмоток можно подключить на землю. Пусть играют роль экранов. но я бы по этому поводу сильно заморачиваться бы не стал. С нагрузкой 100К наводится вольт 8. (Ц4352 тестер) Проблема обнаружилась при подключении кенотронов EZ81 по 2 в канал аноды и катоды в параллель, странно звенел накальник при попытке измерить напряжение (после кенотронов ничего не было) :smile: Изменено 5 Октября, 2012 в 11:59 пользователем gangstanation Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
