Блок управления двигателем Ford Scorpio 2.0 DOHC карбюратор
Не вижу особо проблемных мест. Старый надежный блок. Микросхемы обе скорее всего спец серия... так что даташит не ищется. Память по схемотехнике в отдельной микрухе. Сомневаюсь что проц выбило, если только не пострадали внутренние стабилизаторы питания. На принципиалке стабов нет. Опишите неисправность, подумает. Фотки хорошего качества тоже сильно могут помочь. Я не обещаю что починим Ваш блок (по инету крайне сложно) но может что то подскажем. Подключите сюда вашего опытного мастера он даст много принципиальной информации.
Вылетел транзистор управления катушкой зажигания. Заказал BU941. Сказали купить микросхему МС6801 или 6803, она типа ПЗУ, но не поддаётся вторичной прошивке. Информацию считать можно. Завтра закажу и её. А основная неисправность - нет сигнала на открытие транзистора управления катушкой зажигания. Ещё сказали, что контроллер перед пуском делает опрос компонентов, и если что-то не так, может уйти в глухую спячку, которая лечится только его заменой.
МС6801-6803 это микропроцессоры вообще то. Если выбило процессор, с памятью, а они с памятью, с него хрен чего считаешь. Это кстати не взаимозаменяемые процессоры, в МС6801 есть ROM а во втором нет.
Но про какой Zilog "ZC 93183"( На схеме кстати ZC 93182) Вы писали, и о чем представленная часть схемы?
Вы точно уверены что мастер который занимается Вашим блоком понимает что делает?
Вообще-то, это ВСЯ схема, насколько мне известно. А мастер сможет выйти на форум только завтра, сегодня он работает в ночь. Сам он КиП-овец.
Завтра я наверное не смогу быть здесь, ну постоянно это точно.
Но форум для того и есть, что не надо общаться в онлайне, пусть Ваш мастер выкладывает фотки и описания замеров.
Здесь собирается не мало мастеров, посмотрим и посоветуем чего нужного.
Спасибо)
Выложи качественное фото платы, посмотрим.
Какой транзистор вылетел, номер на схеме? Ничего из этого
на схеме не вижу.
Ничего из этого на схеме не вижу.
Валера, привет! Дык я вроде уже сказал про это...
Значит я злобный плагиатор :smile:
