Гость volchok Опубликовано 4 Октября, 2012 в 16:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 16:55 доброго времени суток! дайте пожалуйста совет! чем можно заменить провода от диффузора к катушки!!! не начинающий, но и не спец!!! поэтому поймите правильно! достался 8гд 1-25, а провода на нем отсутствуют! пробовал подобрать с других динамиков! такой длины нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 4 Октября, 2012 в 18:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 18:15 Ну старый рецепт - берем экранированый кабель, чистим до экрана, вместо сердечника вдеваем туда ХБ ниток, не шерсть, получаем толстый и гибкий проводничок, вьем его слегка спиралькой и используем... Кабель можно брать старый антенный, там где медь, а не хрен знает что короче... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 4 Октября, 2012 в 19:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 19:43 По этому делу была объемная тема, поищите. И главное ни в коем случае не пропитайте ни канифолью, ни припоем те части, которые гнуться в процессе работы. Сломается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 4 Октября, 2012 в 22:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 22:49 Ещё вариант - провод МГТФ (потому что в нём много тонких медных жилок). Любой провод должен быть с некоторым запасом, так, чтобы не натягивался и не бил по диффузору или корзине при максимальной амплитуде. Проконтролировать, подав через усилитель сигнал, особенно низкой частоты, покрутить частоту и понаблюдать. На соединение с диффузором рекомендуют капнуть какой-нибудь пластичной гадостью, чтобы разгрузить пайку (клей Момент и т.п.). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 5 Октября, 2012 в 04:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 04:57 МГТФ в чистом виде не очень годиться, довольно жесткий. Только как основа. В принципе надо создать аналог телефонной мишуры - смесь проводяшего и несущего (гибкого) элемента. В телефонном шнуре это смесь медных и пластиковых ленточек. Придать ему подходящую конфигурацию (для компенсации напряжений) и действительно - кончики фисировать чем-то мягко-резинообразным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 5 Октября, 2012 в 09:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 09:26 МГТФ в чистом виде не очень годиться, довольно жесткий. Только как основа. В принципе надо создать аналог телефонной мишуры - смесь проводяшего и несущего (гибкого) элемента. В телефонном шнуре это смесь медных и пластиковых ленточек. Придать ему подходящую конфигурацию (для компенсации напряжений) и действительно - кончики фисировать чем-то мягко-резинообразным. В продолжении связисткой темы.В старых "механических" декадно шаговых АТС использовали подобные проводки .Использую для замены поводков в маломощные динамики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость volchok Опубликовано 5 Октября, 2012 в 10:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 10:39 всем отозвавшимся огромное спасибо!!! буду пробовать! еще раз СПАСИБО!!! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 5 Октября, 2012 в 17:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 17:15 Довольно приличные медные мягкие проводки можно добыть из автоматов-расщепителей. Естественно неисправных, выпущенных при СССР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 6 Октября, 2012 в 01:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября, 2012 в 01:51 Из практики: лучший вариант из самоделок - экранная оплётка с ниткой, но обязательно покрыть тонким слоем резинового клея, иначе быстро позеленеет..., на втором месте МГТФ: 3-4 провода вместо одного, в эстрадных динамиках менял ревизионно раз в год, отказов не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 6 Октября, 2012 в 07:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября, 2012 в 07:15 Есть ещё такая штука - антенный канатик - там очень тонкие и мягкие жилки. Добавить ниток - должно быть нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vital-193 Опубликовано 3 Января, 2016 в 01:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2016 в 01:01 доброго времени суток! дайте пожалуйста совет! чем можно заменить провода от диффузора к катушки!!! не начинающий, но и не спец!!! поэтому поймите правильно! достался 8гд 1-25, а провода на нем отсутствуют! пробовал подобрать с других динамиков! такой длины нет! Провода датчиков АВС от авто! Давно использую при ремонте и замене подводящих жгутов!Спроси оборванные или обрезанные в соседней автомастерской-обычно их выкидывают! Но провод изумительный! Я прада брал от японцев т.т. совковые авто ушли в прошлое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
