Dimonos Опубликовано 4 Октября, 2012 в 22:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 22:22 Вот это: "Для определения Xmax нужно вычислить длину части звуковой катушки, вышедшей за пределы верхнего среза магнита, и разделить ее пополам." просто луч света мудрейшей инженерной мысли, прорвавшийся в глубину радиолюбитльского мракобесия. :smile: Виктор, вместо того чтобы злиться, просто подумайте, информации достаточно. Почему бы не заглянуть в книжку С. Бать "Любительские громкоговорители 3". Там тоже все изложено. Не станете же Вы говорить про С. Бать " просто луч мудрейшей инженерной мысли"??? Ну если так уж приспичило, измерьте линейный ход диффузора вашего динамика. Можете даже нелинейный, а тот который Вам нравиться, и эту величину вбивайте в формулу. Формула есть: Xmax=( длина намотки катушки минус длина воздушного зазора магнитной системы)/2. Только надо знать и длину намотки и длину зазора. Разработчики знают, а мы нет, так что приехали.... Поэтому см. выше. Параметр, конечно очень важный, не спорю, по нему считается максимальное звуковое давление, развиваемое системой. Ну помогает выбрать динамики, когда есть из чего выбирать... Только по моему на расстоянии 1 метр ( точно не помню). Это нам что то дает? А высчитать для трубы, да и для себя можно и так, т.е приблизительно. Добавлено после раздумий: В принципе на все вопросы из первого поста можно ответить тут же и сразу Всем привет! Интересно узнать мнение компетентных товарищей. В принципе на этом может все и закончиться, кто решиться назвать себя компетентным? Я, наглый не в счет... Во многих программах для расчёта ФИ, требуется ввести такой параметр как максимальный ход диффузора, например в миллиметрах. Нифига, ничего такого не требуется, просто нельзя высчитать размеры порта и еще кое что несущественное. Если прога требует это в обязательном порядке-выкиньте ее. Если к ней (проге) любовьhttps://forum.datagor.ru/style_images/prestige/folder_post_icons/icon12.gif' class='bbc_emoticon' alt='all_emoticons' />-обманите ее. Диффузор, для измерения, можно подвинуть постоянным током, приложенным к катушке динамика, пальцами, отжав диффузор вперёд или назад, или сделать это каким то инструментом, типа рычага… Это жесть, об этом уже было. Вот тянет Вас то бетоном дины залить, то рычагом... Вопрос в том, как определить, какова допустимая, мера хода диффузора, которую нужно измерять для программ расчёта ФИ? Совершенно понятно, что в ручную диффузор можно даже вырвать, а двигая диффузор пост. током в катушке, катушку можно сжечь. Как понять, что уже хватит двигать и можно это смещение от нейтрали замерить? Можно не мучиться и после определения ящика и настройки просчитать трубу вручную, а не прогой. Или просчитать ∅ и подставить в прогу. Я так понимаю вопрос в конце концов выйдет на порт ФИ? Заранее благодарю за вразумительные ответы. Хоть мои ответы не совсем вразумительные, в них содержится немного здравого смысла. Поэтому Виктор прошу не обижаться. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 5 Октября, 2012 в 02:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 02:20 Всегда? У НЧ динамиков катушка всегда больше высоты зазора! Александр как раз выше сказал об этом. Про сабвуферы я вообще молчу. Но хватает динамиков и с короткими катушками. И там видимо преследуется другая цель. Например 15" динамики от ДжиЭмТек. При высоте верхнего фланца в 12 мм, высота катушки всего 6 мм. Однако на НЧ этот динамик дует совсем не по детски. Или динамики от ТОА, или Тесла ARM9404/9408. При высоте катушки в 10...11 мм высота зазора всего 10...12 мм. Про максимальный ход динамиков я например даже не заморачиваюсь потому как не заморачиваюсь программами. Задал я себе как-то вопрос: "Кто может писать программы?" и сам себе ответил: "Программист". А как известно отличный программист не может быть отменным акустиком, а отличный акустик не может быть отменным программистом. Имеется в виду высокий уровень владения тем и другим одновременно. Честно сказать я ещё ни разу не слышал и не видел, чтобы с помощью доступных программ посчитали, собрали, обрадовались! В обязательном порядке полная жопа геморроя! А его и так в жизни сверх меры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 5 Октября, 2012 в 04:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 04:10 (изменено) Спасибо за прояснение ситуации. Честно сказать я ещё ни разу не слышал и не видел, чтобы с помощью доступных программ посчитали, собрали, обрадовались! Игорь, сейчас начнется!! :smile: Изменено 5 Октября, 2012 в 04:21 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 5 Октября, 2012 в 04:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 04:53 Думаю не начнется. В общем все вопросы прояснили - шайба и зазор не коррелируют, особенно в современных динах. Кому очень надо, может определить максимальный ход на глаз по миллиметровке либо подав переменку и проверив до касания. Кому не надо - и так живут себе :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 5 Октября, 2012 в 07:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 07:06 Уважаемые коллеги, Призывая на помощь компетентных специалистов, я пытался найти тех, кто в практике колонкостроения, регулярно измеряет величину смещения диффузора, подставляет её в какое то ПО, получает результат, который, после сборки АС, оказывается приемлемым, если не хорошим. Оказалось, что таких среди нас нет, а наиболее опытные из нас, просто не забивают себе голову такой мелочью, рассчитывая и настраивая АС по другим критериям. Важным мне показалось мнение тов. Чугунова, о том, что, не учитывая ход диффузора внутрь, можно разбить гильзу обмотки. Значит, если отжимаем диффузор вручную, то давить нужно внутрь, может быть до упора, за вычетом, например, 25%, как величин некого защитного интервала. Второй вариант – измерение хода диффузора на резонансной частоте. Это уже для тонких ценителей. От УМ подать синусоидальный сигнал, микрофон, напротив динамика к осциллографу, и щупом с опорной планки, измерять вылет диффузора, прибавляя мощность, до тех пор, пока не будет услышан «звон». Этот же микрофон можно использовать для визуального контроля меры искажений, но тут, наверное, понадобится безэховая камера… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dada Опубликовано 17 Декабря, 2012 в 04:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2012 в 04:32 (изменено) "Призывая на помощь компетентных специалистов, я пытался найти тех, кто в практике колонкостроения, регулярно измеряет величину смещения диффузора, подставляет её в какое то ПО, получает результат, который, после сборки АС, оказывается приемлемым, если не хорошим. Оказалось, что таких среди нас нет, а наиболее опытные из нас, просто не забивают себе голову такой мелочью, рассчитывая и настраивая АС по другим критериям." -Не правда есть такой человек и это -Вы Виктор.Да! Ваши опыты и практика -дадут верный ответ. удачи ! поменьше сгоревших динов ! (я бы для эксперемента взял бы похожие дины(под-уставшие) и фпиред). не совет-делюсь опытом. _______________________________________________________ Суважением Семён. :smile: Изменено 19 Декабря, 2012 в 12:38 пользователем dada Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
