Гость victors Опубликовано 4 Октября, 2012 в 07:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 07:38 Всем привет! Интересно узнать мнение компетентных товарищей. Во многих программах для расчёта ФИ, требуется ввести такой параметр как максимальный ход диффузора, например в миллиметрах. Диффузор, для измерения, можно подвинуть постоянным током, приложенным к катушке динамика, пальцами, отжав диффузор вперёд или назад, или сделать это каким то инструментом, типа рычага… Вопрос в том, как определить, какова допустимая, мера хода диффузора, которую нужно измерять для программ расчёта ФИ? Совершенно понятно, что в ручную диффузор можно даже вырвать, а двигая диффузор пост. током в катушке, катушку можно сжечь. Как понять, что уже хватит двигать и можно это смещение от нейтрали замерить? Заранее благодарю за вразумительные ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 4 Октября, 2012 в 08:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 08:49 (изменено) Хитрый вопрос. В новых динах от Визатона например этот параметр указывается. Ну я если это требуется все-таки давлю диффузор вниз. В легких случаях "упор" четко ощутим. В тяжелых сабах - это не так просто.... Как "шальная идея" - дать на дин номинал по мощности переменкой с латра (или генератора, если ВЧ-ШП-Мидл) и ловить щупом соприкосновение с диффузором. Кстати и сам попробую... Параметр нужен вроде только для моделирования? Гибкость подвеса можно получить доп массой или тарированным обьемом. Изменено 4 Октября, 2012 в 08:51 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 4 Октября, 2012 в 09:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 09:49 Андрей, я потому и спросил - отжимать диффузор до упора, это значит, получать смещение, которое, наверное, никогда не будет достигнуто в ходе работы АС тк ход до упора, это как механический клиппинг. Подав на динамик тон с номинальной (максимальной) мощностью, можно опускать шуп до "звона", и чуть вычесть потом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 4 Октября, 2012 в 10:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 10:14 (изменено) Ну вот у меня есть несколько динов, для которых смещение задано - в смысле описано в параметрах. Надо сравнить - намного отличается или нет... с мощностью же тоже неясно! Она может "выбить" диф на механический клип - если брать максимальную, и дин не развалиться ведь при этом... Т.е. я к чему - может быть вариант когда АС достигнет механического клипа, не дойдя до электрического перегрева... Изменено 4 Октября, 2012 в 10:17 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 4 Октября, 2012 в 10:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 10:38 А на какой частоте это смещение измерять? При мощности на динамике 100Вт частоте 1000Гц смещение будет скажем +/- 0.5мм, а на частоте 20 Гц - +/- 2см. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 4 Октября, 2012 в 10:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 10:52 (изменено) А на какой частоте это смещение измерять? При мощности на динамике 100Вт частоте 1000Гц смещение будет скажем +/- 0.5мм, а на частоте 20 Гц - +/- 2см. ИМХО, наоборот... вообще наверное зависит от дина... Что там говорить теория? Если у нас идеально ровная АЧХ, то в ее пределах смещение будет одинакое и на верхнем конце и на нижнем? Проблемы могут быть у реального динамика на резонансной частоте, вот там его будет болтать максимально до механического клипа... и от этого значения отнять 0,5 мм к примеру... ну 1мм для здоровой головы...Вообще подвес мягких динов должен допускать большие смещения - больше чем скажем линейное поле катушки, так? Недаром есть специальные "длинноходовые" дины для сабов. Что нормальным напряжением теоретически диффузор в клип не утянуть... нет, ну импульсом наверное можно... :smile: Возьмем вот мучимую мною 10ГДш - у нее по паспорту ±5мм, а реально она давиться-тянется - больше... Изменено 4 Октября, 2012 в 10:54 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 4 Октября, 2012 в 11:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 11:14 (изменено) Возьмем вот мучимую мною 10ГДш - у нее по паспорту ±5мм, а реально она давиться-тянется - больше... ИМХО, ход диффузора от нейтрали не должен превышать толщину верхней шайбы магнитной системы. Остальное от лукавого. Изменено 4 Октября, 2012 в 11:16 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 4 Октября, 2012 в 11:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 11:20 Наверное да... но как узнать ее - толщину-то? На ренген дин утащить? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 4 Октября, 2012 в 11:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 11:22 ... но как узнать ее - толщину-то? Зачем? Ее же видно невооруженным глазом. По крайней мере у тех динамиков которые я держал в руках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 4 Октября, 2012 в 11:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 11:55 может мы о чем-то разном говорим? Рисуночек или там фотки кусок - нельзя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 4 Октября, 2012 в 12:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 12:07 (изменено) может мы о чем-то разном говорим? Ширина намотки звуковой катушки равна толщине этой шайбы (Hш), стало быть катушка работает на Hш вверх и на Hш вниз, потом кончается магнитное поле (катушка выскакивает из магнитного зазора) и дальше система движется по-инерции. За полный ход диффузора, считаю, следует принимать 2Hш . Изменено 4 Октября, 2012 в 12:15 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 4 Октября, 2012 в 12:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 12:09 Если речь идёт про ту металлическую шайбу. которой магник прикреплён к карзине, то я сильно удивляюсь... А если поверх этой шайбы ещё один магнит приклеен. как у одного из моих динамиков? :-/ Про напряжение на катушку. Может стоит задаться номинальной мощностью и подать на обмотку постоянный ток? Или НЧ - 50Гц, как Андрей предложил. Мы же АС ФИ пфтаемся рассчитать, а ФИ с низкими частотами связан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
