Гость beshg Опубликовано 1 Октября, 2012 в 17:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2012 в 17:19 Здраствуйте. Загорелся я созданием более-менее нормальной многоканальной домашней акустики без больших вложений. Еще не определился 4.1 или 5.1. За основу хочу взять систему 5.1 Xoro HSS-510 (3* LA4508, саб- 2SD718 + 2SB688, контроллер- M62446AFP). На роль сателлитов есть пара Веги 25АС-101, могу еще пару таких приобрести. Для них уже приобрел TDA2050 на 4 канала. Транс на сателлиты- ТС-160 с выпрямителем дает +/-18В. Саб хочу использовать Xoro'вский, там динамик 16,5см 50Вт 4 Ома. Для саба есть перемотанный транс ТС-250 4*17,3В по переменке. Вот вопросы: 1) Есть смысл 5.1 делать или 4.1 норм (а то на центр надо будет искать еще одну колонку) ? 2) Усилок на саб оставить 2SD718 + 2SB688 или собрать на TDA7294 будет лучше ? 3) Источником является ноутбук, но аналоговый выход там только стерео. Подскажите как получить с минимальными затратами с него аналоговый многоканальный, есть разъемы HDMI, ExpressCard 54. Высказывайте свои предложения, даже если оно того не стоит, не обижусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 1 Октября, 2012 в 17:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2012 в 17:30 Как правило, в фильмах в центральном канале идёт вся говорильня с небольшими отклонениями в правый или левый фронты. Музыка и остальные звуки во фронтах. В тылах всякие среднечастотные сарраундные прибамбасы. В сабе - грохоталка. Как - то так. Для музыки достаточно стерео из двух колонок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 1 Октября, 2012 в 18:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2012 в 18:46 (изменено) Высказывайте свои предложения, даже если оно того не стоит, не обижусь. Звук с нотика многоканальный из кино можно вытащить через HDMI, или воткнув внешний аудиоинтерфейс. Я думаю вот с этим сначала разберитесь, прежде чем усилки строить. Внимательно почитайте, нельзя ли ваш аналоговый выход переключить на цифру - тогда ситуация будет проще. Внешнее аудио даст задержки. И самое главное - вы на нотике это смотреть будет? или на широком нормальном экране? ИМХО, для нотика не стоит городить огород.... А акустику без вложений можно счас создать легко... спектр головок - широк по цене и качеству. Только саб менее 10 дюймов = это все-таки не оно... а дешевая 10ка с высокой чувствительностью - 1200р примерно. Ну ящик ваш конечно :smile: Изменено 1 Октября, 2012 в 18:48 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 1 Октября, 2012 в 19:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2012 в 19:51 Есть такая мелкосхемка mps1892 Я думаю - для твоих нужд пойдет !Я на ней собирал несколько экземпляров.Нормально. Погугли.Журналы полистай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
