Гость максим96 Опубликовано 30 Сентября, 2012 в 12:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2012 в 12:16 Есть радиолампы 6С18С. Хочу собрать на них SE усилитель. Нигде не нашел параметры выходного трансформатора. Везде только PP. Может у кого есть данные вых. трансформатора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 30 Сентября, 2012 в 15:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2012 в 15:09 Выходник на SE 6С33С.Если кто-то думает, что на ТСШ170 нельзя намотать выходной трансформатор на 6С33С или 6С18С, то это не так. Первичка – 1050 витков провода ПЭВ-2 0,6 мм в трёх секциях (4+6+4 слоёв по 75 витков в слое.) R акт первички – 17 ом. Вторичка – 100 витков (отвод от 71-го) проводом 0,93 мм в два слоя по 50 витков. Две параллельных секции. R акт вторички – 0,335 ома. R приведённое – 37 ом. Приведённое к аноду сопротивление – 936 ом при восьми и четырёхомной нагрузке соответственно. КПД = 94,2%. Зазор при 200-250 ма – около 0,25 мм. Индуктивность такого трансформатора около 4 гн, что является минимально допустимым, на мой взгляд, значением для 6С33С. Тем не менее, работать будет вполне неплохо. Попробуйте! Трансформатор для SE 6С33С. Ra = 1 ком / 8 и 4 ома.Трансформатор для такой низкоомной лампы тоже должен быть весьма низкоомным. Вот вариант на ОСМ-0,4. Первичная обмотка: 1104 витка ПЭВ-2 0,89 мм. Три секции, 4+8+4 слоя по 69 витков в слое. Rакт первички – 7,6 ома. Вторичная обмотка: 100 витков ПЭВ-2 1,25 мм в два слоя по 50 витков в слое. Отвод от 71-го витка. Две таких вторички укладываются между тремя первичками и параллелятся. Rакт вторички – 0,175 ома. Приведённое – 21,3 ома. КПД транса – 97%. Однако, это не предел. Его можно ещё повысить, если правильно распределить доли приведённых сопротивлений первички и вторички в КПД транса. Зазор – 0,25 мм. Такой выходник подойдёт и для двух параллельных 6С41С или ЕС360. www.radiolamp.ru/shem/unch/106/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость максим96 Опубликовано 30 Сентября, 2012 в 17:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2012 в 17:46 Есть железо от тс-160. Думаю нормально будет звучать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 30 Сентября, 2012 в 18:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2012 в 18:32 ТС160 - это же ПЛ сердечник сечением всего 8кв/см. Маловато будет. Вот если из двух ПЛ сделать один ШЛ сечением 16 кв. Будет уже нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость максим96 Опубликовано 30 Сентября, 2012 в 19:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2012 в 19:38 А если не выжимать всю мощность, а снимать 4-5 Вт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 1 Октября, 2012 в 06:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2012 в 06:48 Тогда не понимаю зачем превращать 90Вт в тепло (180 на стерео вариант) на этой лампе? Пара 6С19П с этой задачей справится с гораздо лучшим качеством и гораздо меньшими затратами на реализацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость максим96 Опубликовано 1 Октября, 2012 в 14:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2012 в 14:00 (изменено) Нашел ТСШ-170. Остается только разобрать и перемотать. сегодня испытал с трансформатором TW6SE :smile: . Не хватает усиления предварительного усилителя . Пред 6Н6П практически в предельном режиме. Что ставить в предварительный усилитель 6П14П с переходным трансформатором или что мощней? Изменено 1 Октября, 2012 в 14:26 пользователем максим96 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
