Гость mawrock Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 09:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 09:44 Хочу сделать гитарный комбо для игры на улице, затрудняюсь с выбором схеми нужно чтоби питалась от 9-12в, ватт чем больше тем лучше в наличие 2 8-ми омних динамика 3-5w от бумбокса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 10:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 10:12 _https://search.datasheetcatalog.net/key/CAR+RADIO+AMPLIFIER Выбирай, что по душе / в доступе :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 17:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 17:17 (изменено) Самое дорогое в этой системе - аккумулятор... А в TDA1557Q, наверное, напрямую можно гитару включить. Там чутьё бешеное... Изменено 24 Сентября, 2012 в 17:20 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость olenevod Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 17:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 17:25 Самое дорогое в этой системе - аккумулятор...А в TDA1557Q, наверное, напрямую можно гитару включить. Там чутьё бешеное... Лучше не стоит..... Входное сопротивление маловато. Преам с темброблоком обязательно нужны, что бы звук более-менее нормальный получить. Входное сопротивление не менее 500 кОм, а лучше 1 МОм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mawrock Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 20:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 20:59 Лучше не стоит..... Входное сопротивление маловато. Преам с темброблоком обязательно нужны, что бы звук более-менее нормальный получить. Входное сопротивление не менее 500 кОм, а лучше 1 МОм. думаю спикерсим еще спаять, втикнуть перед темброблоком на счет акб думаю взять 2-3акб от телефона, есть новий акб от сименса на 1800mAh и от нокии 3310 на 1300mAh как вариант можна еще от ноута взять акб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 25 Сентября, 2012 в 08:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2012 в 08:56 Если с комбика этого сигнал на наушники подавать, а батарею держать в тепле, то перечисленные АКБ подойдут, если с зарядным устройством вопрос решить. А если нужно компанию слушателей на улице развлекать, то лучше от автомобиля взять свинцовую АКБ от 50 АЧ. Её же и на автомобиле заряжать можно или от любого ЗУ, самодельного или заводского. Эти батареи и ЗУ просты, дёшевы и допускают некоторую небрежнось в эксплуатации, свойственную уличным выступлениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 25 Сентября, 2012 в 12:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2012 в 12:32 на счет акб думаю взять 2-3акб от телефона, есть новий акб от сименса на 1800mAh и от нокии 3310 на 1300mAhИ соединять их последовательно? Чо-то я очкую... (С) как вариант можна еще от ноута взять акбОни вроде 17 вольт, для автомобильных микросхем многовато. лучше от автомобиля взять свинцовую АКБ от 50 АЧ. Её же и на автомобиле заряжать можно или от любого ЗУ, самодельного или заводского. Эти батареи и ЗУ просты, дёшевы и допускают некоторую небрежнось в эксплуатации, свойственную уличным выступлениям.Согласен, только такая ёмкость -- многовато, неудобно, а заряжать дома -- пары кислот... :smile: Вот ИМХО из хороших вариантов (не рекламирую ни продавца, ни производителя, просто пища для размышлений): _https://www.gefest.com.ua/product/ventura-gp-12-7/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 25 Сентября, 2012 в 16:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2012 в 16:12 Тут либо большая АКБ, либо нужно лезть в класс D... По мне, так лучше хорошая батарейка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mawrock Опубликовано 27 Сентября, 2012 в 19:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2012 в 19:10 (изменено) И соединять их последовательно? Чо-то я очкую... (С) ничего страшного, просто если последовательно разной емкости подключить они быстро угробятса, но в кажной акб еще есть свой контроллер, еще бистро заряжаютса и малие габарити. Они вроде 17 вольт, для автомобильных микросхем многовато. они 12 вольт, если точно то гдето 12.5 полний заряд, около 10 полний розряд(там тоже есть свой контроллер) на счет автомобитьного акб, неудобно, очень большой и весит нормально, в чехол от гитари или в портфель не лезет как вариант можна самому сварганить акб с елементов питания таких как в ноутбуках 17670 или 18650 правда дороговато вийдет нашол у себя микруху la4597 , попробую спаять по етой схеме _https://pryriz.org.ua/spravochnik%20UNC/30.htm можеч чтото вийдет , питание пока что попробую от ноутбучного акб(от ноута фуджитсу сименс 2200mAh ) , нужно чтобы заряда хватило хотяби на 4часа(педаль перегруза, возможно ревер, спикерсим, усилитель, колонка(~3 динамика)) _https://www.gefest.com.ua/product/ventura-gp-12-7/ конечно лучший вариант, цена недорогая и емкость хорошая, если акб от ноута не хватит то остановлюсь на этом варианте Изменено 27 Сентября, 2012 в 19:24 пользователем mawrock Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
