zud Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 06:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 06:32 Киндер решил научиться играть на гитаре. Подаю сигнал на вход, а на выходе USB тишина. На выходе звуковухи при отключении USB сигнал есть. Городить огород из проводов и постоянно их перетыкивать на усе желания нет. Мож есть какой то способ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hummer Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 06:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 06:59 Что-то не понял ничего)))) Что втыкать,куда втыкать,какой УСБ???? Поподробней можно??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 07:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 07:00 Описание немного сумбурное. Вы ему интерфейс гитарный купили? Для чего задействован УСБ? Какая гитара, какой звукосниматель? По идее - это вещи совершенно развязанные - но ситуации бывают разные конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 08:29 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 08:29 Втык в линейный компа. Выход нужно получить с усб Добавлено после раздумий: Прошу прощенья не написал в вопросе- что через комп включаю - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 09:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 09:07 Лёша, брррррр! Ничего не понтяно... Давай по порядку с названиями и картинками! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfaed Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 09:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 09:41 Втык в линейный компа.Выход нужно получить с усб Добавлено после раздумий: Прошу прощенья не написал в вопросе- что через комп включаю - Скорее всего через внешнюю звуковуху, типа «GOLDSMITH», хотите послушать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hummer Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 17:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 17:40 Для такой обработки необходима звуковая карта с нулевой задержкой... Проще купить спец интерфейс с кажем для программы гитар рих вот вам будет и примочки и всё прочее а если ребенка решил просто побаловаться,то дешевле выйдет супить проц типа ЗУМ с УСБ подключением к компу))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 00:14 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 00:14 Есть гитара, примочка, компюьер, GOLDSMITH, усилитель без предвака. Задача - совокупить чтобы извлекать звуки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 25 Сентября, 2012 в 12:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2012 в 12:14 Я не гитарист конечно, но мне чет невдомёк, нафига козе баян? А вот так не будет играть: гитара -> примочка -> усилитель без предвака :smile: Зачем упоминается комп и Голдсмит в приложении к гитаре? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik402 Опубликовано 25 Сентября, 2012 в 12:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2012 в 12:22 (изменено) Тоже не совсем понял ситуацию... Пусть есть внешняя USB-звуковуха, но у неё же всяко есть выход на наушники и линейный. У меня тоже USB-звуковая карта E-mu 0202, всё прекрасно работает. Не понятно, в чем у Вас заморочка... Игорь (Datagor), комп им, наверное, нужен для игры через программы типа Гитар Риг. Изменено 25 Сентября, 2012 в 14:35 пользователем vik402 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 26 Сентября, 2012 в 00:12 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2012 в 00:12 Виктор прав, однако не получилось включить юсбишный выход при включеном входе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
teamoon Опубликовано 26 Сентября, 2012 в 03:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2012 в 03:22 Виктор прав, однако не получилось включить юсбишный выход при включеном входе. У Вас винда которая? В XP в настройках звука (Панель управления > Звуки и аудио устройства, вкладка Аудио) можно, и видимо нужно, указать различные устройства для воспроизведения и для записи. Воспроизведение выставляете ЮСБишную карточку Запись звука выставляете звуковушку встроенную. + надо будет поковыряться в микшере программном, виндовом, ибо по-умолчанию бывает что линейные входы отключены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
