Гость rubenlukin Опубликовано 26 Сентября, 2012 в 19:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2012 в 19:42 марку киньте такого кроссовера... Есть подозрение - что "один переменник" подпирает там просто кучу "элктронных потенциометров" _https://www.behringer.com/EN/Products/CX2310.aspx _https://www.phonic.com/en/crossovers/ _https://www.samsontech.com/samson/products/processors/s-class/s3way/ _https://www.bbesound.com/products/compressors-crossovers/max-x2.aspx _https://www.dbxpro.com/Crossover_Family.php Всё это приборы ценовой категории до 300 евро, в производстве, видимо, менее 100 евро. Никакой производитель лепить туда такие сложные вещи не будет. А цифровые системы -- это уже совсем другие деньги... Схему бюджетного прибора привел камрад alex_co в сообщении 15 этой ветки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maniyk Опубликовано 27 Сентября, 2012 в 10:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2012 в 10:41 Всем привет можно я вставлю 2копейки, может эти схемы помогут. Можно изменить что не будь. С уважением Костя!!!! filtros_pasa_banda.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 27 Сентября, 2012 в 15:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2012 в 15:48 (изменено) Всё это приборы ценовой категории до 300 евро, в производстве, видимо, менее 100 евро. Никакой производитель лепить туда такие сложные вещи не будет.А цифровые системы -- это уже совсем другие деньги... Схему бюджетного прибора привел камрад alex_co в сообщении 15 этой ветки. Спасибо, посмотрю... В том то и дело, что "электронный потенциометр" счас стоит копейки. А что куда лепят... у китайцев своя экономика. посмотрел машинку от Алекса. Там стоит аж СЧЕТВЕРЕННЫЙ потенциометр! А снаружи ручка то одна... и переключатель могучий на 4 группы - который частоту есмкостями парралельными в 10 раз множит... Вот вам и один переменник. а остальная куча оу для симметрирования всего этого дела... Изменено 27 Сентября, 2012 в 16:00 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 27 Сентября, 2012 в 16:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2012 в 16:14 Счетверенный мне гораздо проще найти, чем делать электронный, а переключатель просто не нужен. Если попадется под руку какой-нибудь отключенный бюджетник НЕ в рэке -- обязательно туда влезу, убедиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hummer Опубликовано 4 Октября, 2012 в 14:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 14:29 Товарисчи, сограждане- давайте думать))) Касательно схемы поста №3 Что посоветуете- ставить-ли буферы на вход и выход устройства, при условии,что оно будит самостоятельное??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 4 Октября, 2012 в 19:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 19:33 Самостоятельным оно не будет. От него тогда толку мало ( я все понял, это так...между прочим). Чтобы оно выполняло то, для чего задумано, придется куда то подключить... Если скажем источник и нагрузка могут меняться, т.е они могут быть разными и предположительно сильно, то да ставьте. Но все равно универсальное устройство хуже специально настроенного и заточенного под одну цель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hummer Опубликовано 4 Октября, 2012 в 22:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 22:17 Цель я уже описывал в Авто пойдёт, но соответственно устройство будет реализовано в своём корпусе (дабы не портить и не фриковать ХИ-ФИ-ЕНД усилки))))))) В принцие ставить надо,но опять таки это несколько скажется на звуке))) (аудиофилов не понимаю))) (ходя при фрикинге аудио карт (удалении буферов звук менялся в лучшую сторону) Поскольку я не ручаюся за входное и выходное сопротивления устройств- думаю ставить надо))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 4 Октября, 2012 в 22:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 22:40 Ну там же не какие то экзотические устройства, все вполне стандартно должно быть. Внимательнее посмотрел схему. Я бы ничего не ставил, там как бы все есть. Сигнал подадите не с лампы же, а у обычных устройств выходное низкое ( около 600-800 ом, а то и меньше) Даже если 2 ком,все равно норм. На выходе уже стоят повторители, нафик еще? Единственное, что можно добавить (так на всякий случай) последовательно с выходами ОУ резистор , ну... 1 ком. Как токовый предохранитель по выходу. И где то уровень полос регулировать надо, согласовывать по уровню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 5 Октября, 2012 в 05:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 05:43 Счетверённый плавный рег можно заменить сопротивлениями и перключателями или рэле как делает Лабгруппен (схема не помещается даже сжатая) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
