mtihonov Опубликовано 22 Сентября, 2012 в 06:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2012 в 06:00 alex.co сказал: Рубену нужен кросс двух полосное деление и 24 дБ.То что предложеное увы .Если для дома то лучший вариант программное деление с многоканальной картой или повторять проф кроссы Ну сильного акцента про 24дБ/октава не звучало. А в кроссоверах построенных на фильтре дополнительной функции, приведенных выше, канал, в котором стоит обычный фильтр имеет затухание 12дБ на октаву и только канал, где сигнал получают вычитанием, имеет затухание 6дБ на октаву. Так что автор может выбирать, как строить схему двухполосного кроссовера. Либо фильтр в канале НЧ с затуханием 12 дБ/октава и ВЧ канал, полученный вычитанием, с затуханием 6 дБ/октава. Либо наоборот. Мне кажется, что в большинстве случаев это приемлимо. Зато плюсы: легкое изменение частот разделения и гладкая фазовая и частнотная характеристики - на лицо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 22 Сентября, 2012 в 10:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2012 в 10:00 (изменено) alex.co сказал: Рубену нужен кросс двух полосное деление и 24 дБ.То что предложеное увы .Если для дома то лучший вариант программное деление с многоканальной картой или повторять проф кроссы Саша, крос на 24 дб из фильтра доп. функции получить затруднительно. Нужна какая то другая схема. PS. Я попозже нарисую схемку трехполосного фильтра c ФДП в 2-х вариантах: 2-го порядка и 1-го. Обе рабочие и платы есть. Как замену схеме из #6. Изменено 22 Сентября, 2012 в 10:11 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 22 Сентября, 2012 в 11:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2012 в 11:20 rubenlukin сказал: Сергей, как говорится, попутного ветра в паруса! Если найдётся схемка активного кроссовера, где частота раздела регулируется одним переменником (как в промышленных бюджетных) -- вываливайте её сюда. Моя благодарность не будет иметь границ, ну разве что ограничение в ценовой политике совместно распитого коньяка, не важно, на чьей территории (в столице бываю редко) :smile: Тема "звук для музыкантов" две полосы показан бюджетный проф кросс .Вот поэтому и спросил для дома или нет.Для проф кросса нужно минимум 12 дБ а лучше 24 дБ. zeck_sc24_sm.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 22 Сентября, 2012 в 17:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2012 в 17:17 (изменено) Цитата PS. Я попозже нарисую схемку трехполосного фильтра c ФДП в 2-х вариантах:2-го порядка и 1-го. Обе рабочие и платы есть. Как замену схеме из #6. Виноват, не будем офтопить. Пусть здесь будут только регулируемые фильтры. Поэтому если кому надо создавайте соответствующую тему, и там будем считать и анализировать. схему #6 лично я немного переделал: убрал все подстроечники для регулировки и в симуляторе точно подобрал номиналы делителей R9 R10, R8 R11. Если оставлять R7 R16 сигнал НЧ и ВЧ лучше снимать до подстроечника. У меня другие номиналы в фильтрах, поэтому приводить номиналы делителей нет смысла. Схема, альтернатива #6 напечатана в журнале "Аудиотехника" №5 и №6 и где то уже обсуждалась на форуме. Схему рис.3 (из журнала) немного нужно изменить для двухполярного питания ( оригинал нарисован для однополярки) Схему рис. 9 менять не надо. И кстати неплохая статья, советую прочитать. Насчет плат. Платы естественно есть- общая для 2 каналов по рис.3, но без нумерации деталей (себе делал, мне не нужна была нумерация) и по рис.9 плата для 1 канала с частичной нумерацией к чему то ( а чему еще вопрос). Оба варианта рабочие и работают. По оффтопу все, извините. Добавлено после раздумий: По схемке #8. Ну к такой простоте не должно быть и особых требований. Частота регулируется от 45 до 600 гц (приблизительно). Суммарная ФЧХ линейна. На суммарной АЧХ на частоте раздела есть плавный подъем. При других номиналах емкостей и переменного резистора будут другие пределы. Дополнение по схеме #8 ВЧ канал включается противофазно, тогда никаких плавных подъемов на суммарной АЧХ не будет. А можно вообще у сумматора на ОР3 переключить входы. Нужно только чуть изменить схему. Тогда никаких противофаз не надо. Все остальное по прежнему. Изменено 22 Сентября, 2012 в 20:21 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ASHTAR Опубликовано 22 Сентября, 2012 в 19:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2012 в 19:28 mtihonov сказал: Уровень СЧ действительно можно изменять сопротивлением R12. Ну а с фоном бороться надо правильной разводкой и хорошей фильтрацией питающих напряжений... Cпасибо, Михаил. С уважением. Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 18:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 18:36 Парни, простите за некорректную формулировку ТЗ и большое спасибо всем ответившим! Крупный концепт -- проф. комплект трифоник, мелкий -- вдруг и для дома пригодится. Поэтому собираю максимум информации. Перепаивать кондеры и резисторы для мну занятие неблагодарное НЕ в отношении действий, а в том, что ухо успевает отдыхать и адекватного сравнения не получается, проверено моими ушами, дело чисто индивадуальное. Когда есть лишь один переменник (в двухполоске) -- результат моментальный. Сумматор для саба придумается, тут ничего военного. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hummer Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 15:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 15:38 Схема пост №3 Неужели там электролиты на 4700 стоят??? (сильно интересуюсь исполнением такова агрегата) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость akl123 Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 16:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 16:27 Там опечатка. Конденсаторы на 4700пф. Вместо + должно быть *. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hummer Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 17:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 17:10 Спасибо большое- скоро опробую))) Товарисчч аудио фил попросил забубенить в авто крос с частотой раздела 5кГц мол писчалки у него так должны раскрыться))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 20:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 20:01 (изменено) hummer сказал: Спасибо большое- скоро опробую)))Товарисчч аудио фил попросил забубенить в авто крос с частотой раздела 5кГц мол писчалки у него так должны раскрыться))))) могут....писчалки... если я не ошибся, хорошо им будет. Стоит проверить еще кому нибудь, потому что у меня не строятся заявленные параметры в симуляторе. При тех номиналах, что в схеме 22ком, 4700pF и 10 pF заявленные частоты (1-8кГц) не получаются. При номинале R4=100 ком-около 300гц ; 50 ком-500Гц ; 20 ком -1 кГц; 10 ком-2 кГц. Кривые полос вполне нормальные. Уровень Нч немного выше ( это поправимо). А вот когда значение R4 становиться близким и сопоставимым с R1, схема перестает работать как фильтр: Уровень Вч сильно падает, кривая становиться дюже пологая ( очень маленькое затухание), тоже самое и с Нч. Если я верно все подставил и нарисовал, то чтобы все это регулировалось как написано, номиналы должны быть другие.... Добавлено после раздумий: И как то ... что то надо делать с этим триммером R4, ведь захочется покрутить до конца (до нуля), гвоздик , что ли вбить.... ( в виде еще одного резистора) Изменено 24 Сентября, 2012 в 20:03 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hummer Опубликовано 26 Сентября, 2012 в 17:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2012 в 17:08 Как вариант,R1 я бы увеличил до 22к,а ёмкости увеличил до 6,8 нанофарад (10нан). Теорию не проведёжж, если триммер будет равен 0,то входной сигнал шунтируется Ёмкость,что соответственно ведёт к уменьшению ВЧ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 26 Сентября, 2012 в 17:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2012 в 17:52 rubenlukin сказал: Сергей, как говорится, попутного ветра в паруса! Если найдётся схемка активного кроссовера, где частота раздела регулируется одним переменником (как в промышленных бюджетных) -- вываливайте её сюда. А вы марку киньте такого кроссовера... Есть подозрение - что "один переменник" подпирает там просто кучу "элктронных потенциометров" :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
