Активный кроссовер.
Гость rubenlukin
Сергей, как говорится, попутного ветра в паруса! Если найдётся схемка активного кроссовера, где частота раздела регулируется одним переменником (как в промышленных бюджетных) -- вываливайте её сюда. Моя благодарность не будет иметь границ, ну разве что ограничение в ценовой политике совместно распитого коньяка, не важно, на чьей территории (в столице бываю редко) :smile:
  • Ответов 32
Добрый день, Рубен.
В очередной раз благодарю за информацию. Теперь знаю каким должен быть "правильный" кроссовер.
Включаюсь в поиски схемы. Если найду - обязательно выложу.
Удачи.
С уважением.
Сергей.
Рубен. Это не то, что вы ищете?
По моему мнению, кросоверы на фильтрах дополнительной функции одни из самых удачных. Во-первых абсолютная согласованность на частотах разделения, причем не только на частоте, но И ПО ФАЗО_ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ. Во вторых - удобство перестройки - меняешь частоту у одного фильтра(НЧ) - у другого(ВЧ) меняется автоматически. Делал такой в 80-х годах для сцены. Музыканты очень хорошо отзывались...
Изменено пользователем mtihonov
Андрей akl123, очень похоже, только 1...9 кГц -- высоковато. Хочется что-то вроде
_https://www.phonic.com/en/pcr-2213-plus.html
Михаил mtihonov, схему можно увидеть?
Схема из Радио 1987г №3. Правда я ее дорабатывал, делал перестраиваемые фильтры - разные конденсаторы и на НЧ и на ВЧ. Только операционники были не ширпотребовские 157 серии канэчна. Все это еще сопроводил трехканальным стерео логарифмическим уровнемером. В общем получился настоящий трехполосрый кроссовер в рэковом 19 дюймовом корпусе для фронта на сцене. К сожалению схемы с 198 - лохматого года не сохранилось... А индикатор там у меня классный получился. Что-то типа как в Радио 1983г №12, только я его аж на шесть каналов расширил. Самому жалко, что схема пропала.
Добрый день.
Андрей, спасибо за схему.
Михаил, недавно собрал кроссовер по этой схеме, но на импортных МС. НЧ и ВЧ каналы работают нормально, а канал СЧ сильно фонит, уровень выходного сигнала "гораздо выше" чем НЧ и ВЧ (переменник 47к на выходе СЧ канала почти на min). Подскажите, пожалуйста, возможные варианты устранения недостатков.
С уважением.
Сергей.
Рубен, а та схема что я тебе строил не годится совсем? Что не так? Не работает?
По моему вот эта
Красный резистор сдвоенный. Можно и поодиночке регулировать, но надо четко въезжать какой резистор на что влияет.
Синие резисторы (номиналы) должны быть подобраны как можно точнее.
Частоту легко перестроить под свои нужды.
( я уже не помню чего там было изначально, но если надо посмотрю)
Бас-это НЧ часть. Сателлиты все остальное.
Пояснения по схеме нужны?
Схема из #6-схема С.Блина( в Радио автор он). Там все нормально работает, но есть некоторые нюансы, как говорилось выше уровень СЧ перебарщивает и немного сложно настроить идеально. В И R12 лучше взять подстроечный, или подключить подстроечник к нему, последовательно или параллельно( на выбор). В такой схеме все так и должно быть.
У меня таких 4 платы с разными деталями и разными ОУ.
Строим схему точно так же, только сигнал с выходов фильтров нужно подать на не инвертирующий вход, а полный сигнал на инвертирующий. Т.е сумматор и выделение СЧ должно быть инверсным. И СЧ голову тогда нужно включить в противофазе.
Тогда все будет зашибись. И схема будет проще.
Входной повторитель можно исключить. Это по желанию. Если есть данные и уверенность в предыдущем каскаде.
Дима dimonos, спасибо, может, затерялась где-то схема, но эту сохранил уже (разве что винт ляжет, не дай боженька)
Пока пояснения не нужны, всё ясно по большому счёту.
Интересен именно 2-полосный кроссовер.
Немного отдалился от паяльника, больше в ре-минор, но вернусь со временем :smile:
Изменено пользователем rubenlukin
Схема из #6-схема С.Блина.
Дмитрий, спасибо за рекомендации.
При такой схеме СЧ головы:
Это можно реализовать противофазным подключением (+дин. на - выхода ) СЧ динамика?
С уважением. Сергей.
Изменено пользователем ASHTAR
Добрый день.
С уважением.
Сергей.
Уровень СЧ действительно можно изменять сопротивлением R12. Ну а с фоном бороться надо правильной разводкой и хорошей фильтрацией питающих напряжений... Правильная настройка должна производиться следующим образом: Подаем на вход 50 Гц и R7 устанавливаем на выходе СЧ минимальный сигнал, затем подаем 10кГц на вход и резистором R16 опять устанавливаем на выходе СЧ минимальный сигнал. Для регулировки выходов НЧ и СЧ лучше паралельно резисторам R7 и R17 поставить еще такие-же или в районе 10к-33к и уже с них снимать сигналы ВЧ и НЧ. Если планируете сделать отдельным модулем, то лучше на всех трех выходах поставить по повторителю.
Рубену нужен кросс двух полосное деление и 24 дБ.То что предложеное увы .Если для дома то лучший вариант программное деление с многоканальной картой или повторять проф кроссы
