Усилитель для акустической гитары на ГУ-29
Гость ASHTAR
Рубен, добрый день.
Лампу на ВЧ - это интересно, приму к сведению. Двухполосник на "камнях" соберу на макете. Как я уже писал в предыдущем сообщении - нужно спаять только кроссовер (подготовку уже начал), который в "хозяйстве " все равно не будет лишним. О результатах проверки сообщу.
Благодарю за интересную информацию.
С уважением.
Сергей.
Добрый день.
Пора вернуться к усилителю на ГУ29.
С удивлением узнал, что ТС 160-2 не имеет накальных обмоток. Придется приобретать другой транс.
Александр TANK, а подойдет ли ТС 160-2 в качестве выходного для рекомендованной схемы?
Если я правильно понял, индуктивность в схеме - дроссель. Как его охарактеризовать для поиска?
Аналогичный вопрос для дросселя в БП.
С уважением. Сергей.
ТС160-2 - хорош будет для каменного усилителя.
В данном случае его и в качестве выходного подключить не получиться. Если только в перемотку.
На схеме дроссель - это и есть дроссель из блока питания.
Дроссель надо искать такой, чтобы имел индуктивность не менее 2-5 Гн при токе не менее 150 мА.
Александр, спасибо.
С уважением.
Сергей
