Гость ASHTAR Опубликовано 12 Сентября, 2012 в 20:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2012 в 20:47 Добрый день, Александр. Решил собрать по Вашей схеме усилитель для акустической бас-гитары (пьезодатчик, "бортовой" преамп "Fishman"). 1.Предполагаемая "рабочая" мощность - 5 Вт. 2.Cопротивление катушки динамика - 8 ом (Сейчас в наличии - Celection (15", 8 ом, 45...4000 Гц, 45 Гц, 96 Дб, 150Вт). 3. Идея - получить "чистое" звучание, свойственное акустическому инструменту. Посоветуйте, пожалуйста: 1. Выбор лампы. В наличии есть: ГИ30, ГУ19, ГУ29, ГУ32. 2. Возможные корректировки цепей схемы и характеристик ее элементов. Опыт и технические возможности сборки радиотехнических устройств - есть, знаний в области электроники - практически нет. Заранее благодарю. С уважением. Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 13 Сентября, 2012 в 07:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2012 в 07:22 Усилитель для гитары - значит моно. Мощность нужна 5 Вт - используем на выходе лампу ГУ-29 или ГИ-30 (они одинаковые практически по параметрам для работы в НЧ диапазоне) Половинки лампы соединяем параллельно (аноды, управляющие сетки катоды и экранные сетки и так внутри лампы соединены параллельно). За основу берем схему из сообщения № 254 (на предыдущей странице). на выход надо будет только достаточно серьезный трансформатор поставить. Диапазон по ВЧ нас интересует мало, поэтому конструкция выходного трансформатора может быть примитивной. Подойдет даже переделанный слегка силовой трансформатор габаритной мощности ватт 100-150. Я делал однотактный усилитель на ГИ-30 где половинки были в параллель (по одной лампе на канал) на выходе использовал ТС160 без перемотки. Только между подковами ставил прокладки из бумаги толщиной 0.15мм. Так что смотрите свою тумбочку на предмет наличия трансформаторов которые можно будет использовать на питание и на выход. Например пару ТС160, ТС180. Один из них на питание, другой на выход. Дальше уже исходя из них будем думать как делать дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ASHTAR Опубликовано 13 Сентября, 2012 в 19:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2012 в 19:09 (изменено) Добрый день, Александр! Огромное спасибо. Схему распечатал. Два ТС-160 есть точно. Только проверю их состояние и начну делать компоновочный чертеж. Отдельная благодарность SergP за возможность применения "адаптированной" схемы. С уважением. Сергей. Изменено 13 Сентября, 2012 в 19:17 пользователем ASHTAR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 13 Сентября, 2012 в 21:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2012 в 21:49 OFF Мои 5 копеек. Речь идет об акустическом инструменте с пьезодатчиком, вроде такого: 3. Идея - получить "чистое" звучание, свойственное акустическому инструменту.Это никак не сделать указанным Celection, обязательно ставить пищалкуи городить кабинету пассивный кроссовер, пускай самый примитивный. Покажите мне хоть один комбо для акуст. гитары без пищалки. В данном случае рассматриваем такой бас как частный случай ак. гитары с расширенным диапазоном НЧ. Диапазон по ВЧ нас интересует мало, поэтому конструкция выходного трансформатора может быть примитивной.Соответственно, поменять подход на начальной стадии, пока не последовало разочарования от потраченных сил, времени и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 14 Сентября, 2012 в 08:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2012 в 08:40 Рубен, ТС-160 после коммутации обмоток и установки зазора в сердечник с лампой ГИ-30 в однтактном триодном или УЛ включении легко берет диапазон до 14-16 кГц. Такой усилитель у меня достаточно долго работал воспроизводя музыку. Гитарный диапазон должен осилить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ASHTAR Опубликовано 14 Сентября, 2012 в 21:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2012 в 21:35 (изменено) Добрый день. Рубен, спасибо за "5 копеек". Заранее извиняюсь перед Александром за "не по теме", но раз уж об этом начался диалог, позволю себе вкратце описать концепцию планируемой "системы". 1. "Пищалку" (твиттер) буду применять обязательно. ( без нее , на одном НЧ динамике звучание баса "тусклое"). 2. Однако кроссовер (двухполосный) решил изготовить активный и подавать ВЧ составляющую на усилитель, собранный на LM1875 или LM3886 (изготовлены оба варианта). 3. Для усиления НЧ составляющей я и хочу собрать ламповый усилитель по схеме Александра. 4. Конечно же твиттер и НЧ динамик(возможно даже придется приобрести другой ) поместить в кабинет, но ни в коем случае не в комбик. P.S. Рубен, есть ли у Вас информация о 15", предназначенных для акустического баса? Александр. Исходя из вышеизложенного, у меня к Вам вопрос : является ли корректным решением применить вторую половину выходной лампы (со своим предварительным каскадом) как усилитель ВЧ составляющей, "снимаемой" с кроссовера ? Предполагается, что возможны различия в "обвязке" половинок НЧ и ВЧ каналов и в характеристиках элементов нагрузки (выходные трансформаторы, динамики). Оба трансформатора - ТС 160-2 проверены под напряжением - исправны все обмотки. Нашел пару панелей к ГУ29. Возможно с Вашей стороны будут рекомендации относительно схемы, элементов и т. д.. Поэтому, если возможно, в течении следующей недели мне их (рекомендации) получить, чтобы в выходные посетить радиорынок. Предлагаю концепцию - изготовить усилитель не "из того, что есть ", а "из того, что лучше". С уважением. Сергей. Изменено 14 Сентября, 2012 в 21:39 пользователем ASHTAR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 18 Сентября, 2012 в 11:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября, 2012 в 11:40 Лучше использовать обе половинки параллельно, а разделение частот сделать на выходе. например как это было сделано в радиоле Рапсодия. Один выходной трансформатор на НЧ диапазон достаточно простой по своей конструкции с минимальным секционированием. Второй подключается через небольшой разделительный конденсатор и работает на ВЧ динамики. Ему не надо большой индуктивности он работает на высокой частоте. схема рапсодии _https://istok2.com/schemes/pics/Ra/Rapsodija.GIF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 18 Сентября, 2012 в 12:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября, 2012 в 12:17 off ТС-160 после коммутации обмоток и установки зазора в сердечник с лампой ГИ-30 в однтактном триодном или УЛ включении легко берет диапазон до 14-16 кГц. Николаич, то, что надо :smile: информация о 15", предназначенных для акустического баса? Сережа, нет такой инфы. Слишком уж "экзотический" инструмент, чтобы под него делали спец. динамики. Указанный селейшн стопудов подойдёт, только с пищалкой, это мы уже оговорили. И если уж речь о низах и возможной двухполоске, то как раз НЧ-звено можно выполнить на камнях, причём я бы предпочёл 7293, как более дешевый и НЕ менее качественный вариант, чем 3886. Игорь Datagor, мы безбожно заоффтопили ветку, наверное, имеет смысл перенести это в другую, по концепту "одна схема = одна тема"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 18 Сентября, 2012 в 19:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября, 2012 в 19:05 Игорь Datagor, мы безбожно заоффтопили ветку, наверное, имеет смысл перенести это в другую, по концепту "одна схема = одна тема"? Рубен, не вопрос, это мы и без Игоря сделать можем. Перенесено из этой темы. https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=16 Встречающиеся по тексту ссылки на сообщения "в этой теме №хх" искать там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ASHTAR Опубликовано 18 Сентября, 2012 в 20:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября, 2012 в 20:16 Добрый день. Александр. Какие выходные трансформаторы подойдут для предложенного Вами варианта? Ссылка на "Рапсодию "не открывается, попробую найти в инете. Приобрел кусок дюраля для шасси. Планирую в выходные "комплектоваться" на радиорынке. Рубен. Спасибо за совет, Так и сделаю - двухполосник на "камнях". Тем более, что усилители на LM1785 и LM3886 уже собраны. TDA7293 уже приобретена, очень интересно собрать схему и на ней. Осталось спаять собственно кроссовер. ...... но и ламповый очень хочется. С уважением. Сергей. P.S. Рубен, не сочтите за нахальство - может тек же "лихо" как это получилось у Александра откроете новую тему типа "Двухполосный усилитель для бас-гитары на ИМС ..." ? Каково Ваше мнение об актуальности такой темы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 19 Сентября, 2012 в 11:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2012 в 11:57 В далеком юношестве делал каменный двухполосник для гитары. Низа на П214, верх на П701. Звучал по тогдашним временам весьма прилично... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 19 Сентября, 2012 в 14:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2012 в 14:33 ИМХО лепить каменный двухполосник нет смысла. Весь цимес -- лампу на ВЧ. Если же от этого отказаться -- то сделать обычный усилитель, а пищалку пустить последовательно через 4 мкФ, можно мощный переменник последовательно, допустим 62 Ома 20 Вт, и им подобрать баланс между низом и пищалкой. Как-то так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
