Усилитель на TDA8920 BTH BTL
Гость past0r
Доброго времени суток!
Достался мне по наследству вот такая вот такая китовая штука 2PC TDA8920 BTL 2.0 Audio Amplifier AMP Kit 200W+200W, глянуть можно ебэе, еще и 2 штуки ... что бы добро не пропадало решил собрать усь.
Описание к киту идет следующие
Largest Power: 200W+200W
Work: D Class   2pc TDA8920BTH
Recommended supply voltage: AC20V-0-AC20V  10A
Maximum output current: 8A
Speaker: 8ohm or above
PCB board size: (135 × 90) mm
1PC Completed soldered board
Power transformer is not including.
Поскольку в электронике я не бог весь какой спец, решил проконсультироваться у гуру =)
Пока возникли следующие вопросы:
1. Источник питания, какими он должен обладать характеристиками при такой мощности усилителя?
2. Я присмотрел схемку ПН в другом проекте, она выдает немного другие напряжение 28v ... я так понимаю можно исправить пересчитав обмотку транса... или надо что-то еще?
3. Возможно ли за питать от данной ПН оба девайса? Или желательна модернизация? Какая?
4. Требуется ли защита на акустику?
Заранее благодарю.
200вт на канал, это очень много конечно ... вообще, целесообразно ли? )))
ZeroD50RevD4_ed.rar
1) Трансформатор 2*20В на 10А. Это значит после выпрямителя, который, насколько я понимаю, уже стоит на плате, получится вольт 26-27 постоянки.
2) Следовательно, преобразователь без изменений. Подключите его в обход диодного моста, который на плате.
3) Полевики применены жутко мощные, видимо схема рассчитана на значительную нагрузку. Но учтите, заставить такой преобразователь выдавать 500 вт не так просто. Максимальное потребление тока может достигать 40А.
4) Защита колонок не повредит. Стоимость её гораздо ниже, чем стоимость новых колонок.
З.Ы. два канала по двести ватт? :smile:
Можно чуть поподробней
На плате преобразователя? Может имеет смысл взять за основу другой преобразователь?
Меня терзают сомнения, ведь у меня 2 уся, каждый способен выдавать 2канала по 200ватт. Итого 800 ватт. :smile: Если конечно верить автору китов.
Тут все понятно.
4 канала по 200 ватт.
Pastor, вам хватает громкости магнитолы? Там от силы 2*20 вт. 800 честных ватт это очень много, можно целую площадь озвучить, или небольшой стадион.
Больше чем один набор 2*200 в машине размещать смысла нет точно.
Если собираетесь именно в машине использовать его, то трансформатор не нужен, собирайте преобразователь. Могу сказать одно: это самая непростая часть проекта. Соберите его, отладьте, проверьте под нагрузкой. Потом уже всё остальное.
  • 1 год спустя...
Почитайте даташит. там нет 2х200W Я слушаю сейчас этот усилитель. 2Х100 он выдает играет неплохо, но весьма "глуховат" Не скажу что он что либо режет по частотам, просто как будто очень все отфильтровано, ВЧ не выразительные, простым языком сказать не Цокают. Поначалу думал показалось, я как раз болел, пришел брат, послушали разные композиции, оказалась не показалось.. В целом играет чисто, громко, все защиты работают отлично!
Для Ямазаки-это Д-класс, радиатор не нужен большой. Яб даже больше сказал, он что молчит, что играет все время прогретый 45-50 градусов.. (греется на сглаживании-фильтрации генерации основной частоты (наверно)).
180 ватт мостом! 1-канал-1микросхема!
Изменено пользователем kulverstukas
