zud Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 01:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 01:04 Хотите верьте -хотите нет, но после перепайки вывода LED прогера на другой вывод XTALL контроллера всё запустилось. Вывод - необразованность нас губит, а интеллект мешает жить.... Можно тему закрывать. Спасибо всем кто откликнулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 05:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2012 в 05:20 Алексей, нам то разъясни, в чем была проблема? Прошивал неправльно чтоли? При чем тут вообще программатор в готовом устройстве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 00:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 00:10 Вывод LED прогера был присоединён к ноге контроллера (программируемого) XTAL1 (_https://startcd.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/clock/clock.html И прошу прощенья на Радиокоте эти часы обсуждались). Всё шилось, но работали часы с мерцанием. Пробовал и AVR910 и STK500 - одинаково, только если прогер был подсоединён, яркость была выше. Перепаял LED на XTAL2 и всё заработало как надо. И тем не менее есть всётаки сомнения по происшедшему - не может ли на это ещё и комп как то влиять? Установил тогда накануне ХР иху и как то она раком встала - сплошные тормоза..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 05:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября, 2012 в 05:11 ...И тем не менее есть всётаки сомнения по происшедшему - не может ли на это ещё и комп как то влиять?... Сомнения есть, вывод LED в принципе можно и вообще не подсоединять, он нужен только в том случае когда программируем МК с уже выставленными фьюзами и синхронизация задается от внешнего кварца, но он не подключен. Не совсем понятен смысл фразы "Вывод LED прогера был присоединён к ноге контроллера" если это во время программирования то он никак не повлияет на прошивку или выставляемые фьюзы, а если во время работы самого устройства то программатор однозначно НЕ ДОЛЖЕН быть подключен. Отсюда можно предположить два варианта, первый это подключеный программатор во время работы, в данной схеме синхронизация таймера берется как раз с ноги XTAL1 и подключенный программатор во время работы естестевнно нарушал работу кварца, причем непредсказуемым образом. Второй вариант, это если программатор при работе устройства все же отключен, но фраза "Перепаял LED..." наводит на мысль о том что возможно выводы МК выведены куда то на внешний разъем для программирования, в этом случае этот припаяный провод висящий в воздухе так же мог сбивать работу кварца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papasha Опубликовано 26 Сентября, 2012 в 17:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2012 в 17:53 (изменено) 1) Atmega8 и Atmega8A отличаются не корпусами, А - это новый, типа улучшенный проц и все отличия описаны в даташите и др. документации Атмела. Вот именно, что ТИПА УЛУЧШЕННЫЙ. Когда работал с Atmega8, проблем вообще не было, как только перешел на Atmega8А, ( ну перестали наши продавцы возить обычные МЕГИ) начались проблемы с прошивкой, и не только с прошивкой, попадаютсся вообще дохлые. Изменено 26 Сентября, 2012 в 17:56 пользователем papasha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
teamoon Опубликовано 27 Сентября, 2012 в 04:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2012 в 04:28 По даташиту отличия лишь в том, что А имеет расширенный диапазон по питанию по сравнению с обычной 8-кой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 27 Сентября, 2012 в 04:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2012 в 04:31 По даташиту отличия лишь в том, что А имеет расширенный диапазон по питанию по сравнению с обычной 8-кой. Нет, под даташиту, отличий намного больше, у них в даташите эти отличия даже выделены. А вообще, ИМХО конечно, хороший МК стал какой то хренью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
