Проблема с Atmega8A
Собрал конструкцию часов на Atmega8 с радиокота - всё прекрасно работает, подарил соседям.
Собрал себе на Atmega8A (TQFP корпус) и тут странность - не "заводится".
На ногах кварца - 0.
Но если прогер соединён с процем, то при включении питания всё работает, но с мерцанием. В чём может быть проблема?
На ногах кварца - 0, Но если прогер соединён с процем, то при включении питания всё работает, но с мерцанием. В чём может
Работает с мерцанием от того, что внешняя тактирующая частота ниже, чем частота кварца.
Похоже на дохлый кварц, попробуйте его заменить или хотя бы впаять для проверки какой-нибудь пикушечный кондерчик.
1) Atmega8 и Atmega8A отличаются не корпусами, А - это новый, типа улучшенный проц и все отличия описаны в даташите и др. документации Атмела.
Возможно чего-то не совпало в прошивке.
2) Когда плату перекладывал на TQFP - с ножками не ошибся?
3) Фьюзы правильно зашил - на внешний кварц?
Емкостя подкидывал, кварц менял, даже роц перекидывал.
А вот даташит ещё не смотрел поправде говоря.
Если чем то отличаются, то я "попал"
И плату расписывал под TQFP - разница с диповским корпусом существенная...
и танци с бубном танцевал и фамилию называл, и паяльником 100ватным пугал...
И внешний кварц только в присутствии прогера запускается...
сам никак...
В кодвижине может исходник перекомпилировать?
...кварц менял, даже роц перекидывал.
ИМХО, проблема на 90% в железе. Попробуйте полностью поменять конденсаторы запуска, те которые соединяют выводы кварца на землю, вроде они 33пФ должны быть.
Если совсем правильно, емкость нагрузочных конденсатор кварца определяется кварцем и написана на его корпусе или в его даташите :smile:
Я голосую за криво прошитые Фьюзы.
Весомый аргумент, но это слишком очевидно, чтобы не заметить.
Алексей не такой :smile:
Если таки кварц запускается, значит фьюзы прошиты.
А раз только с программатором, значит на схему влияет подключение сторонней железки. Что превносит подключение программатора? питание? может цепи питания МС проверить?
Подсказывают тут соратники:
Для кварцев повышенной частоты (более 8 МГц), нужно выставить флажок что-то из разряда "Повышенное напряжение на кварце" иначе он может просто не запускаться. Точнее не могу сказать, надо даташит смотреть.
Спасибо всем кто желает помоч.
Простите за молчание - пришлось сгоня ть до Читы на денёк по работе.
Дык вот....
Поповоду фюзов - могу и ошибаться, но выставлял согласно таблицы AVR контроллеров.
На кварцах нет ваще ни чего ни надписей ни точек.
Кондёры ставил от 10 до 37 пикушек и парно и вразброс....
В Чите взял такую же микруху (ессно другая партия) - попробую перекинуть.
"Для кварцев повышенной частоты (более 8 МГц), нужно выставить флажок что-то из разряда "Повышенное напряжение на кварце" иначе он может просто не запускаться. Точнее не могу сказать, надо даташит смотреть. "
Вот тут, плиззз, поподробней.....
как тогда правильно выставить фюзы в AVR под внутрений возбудитель на 8МГц и внешний кварц на 32768гц?
НАШЁЛ!!!
Фузы на4МГц!
Запустилось, но мерцание продолжается и не показывает температуру...
Б-р-р-р-р!!!
Алексей, если прошивка зашита на 4 МГц, то и кварц естессно должен быть на 4 МГц, ни больше ни меньше.
А если кварц часовой на 32768, то прошивка другая нужна. Ну и фьюзы возможно другие будут.
Из-за несоответствия частот и происходит "биение и мерцание".
...как тогда правильно выставить фюзы в AVR под внутрений возбудитель на 8МГц и внешний кварц на 32768гц?...
Если я правильно понимаю, МК должен работать на 8МГц от внутреннего генератора, а синхронизация часов идет от внешнего кварца 32768гц, если это так тогда фьюзы под 8МГц так и нужно ставить по даташиту, т.е. на 8МГц от внутреннего генератора, а синхронизация от внешнего кварца 32768гц включается в настройках таймера. А насчет ATmega8А мое мнение такое, нежные они стали просто жуть. Если в этих новых возможностях что в них добавили необходимости нет, лучше ставить старый МК они надежнее и практически неубиваемые.
Изменено пользователем hsl
Алексей, дал бы хоть уже ссылку на часы! А то чего-то говорим не понятно о чем.
:smile:
