Ремонт монитора Samsung 245b
Гость alvis
когда делаешь для себя - можно и теорию выучить, и принцип работы полистать, и с приборами побаловаться.
а когда работаешь в сервисе и нужен результат в кратчайшие сроки - приходится "бить по площадям", то есть тупо менять самые статистически ненадёжные детали (это занимает считанные минуты), если схема не заработала - тогда уже ремонтируешь "по понятиям".
а у бессвинцового припоя проблема не в "холодных" пайках, что есть отсутствие "залуживания" выводов, а в их растрескивании по прошествии времени
Изменено пользователем капитан_немо
  • Ответов 27
Это и подтвердил описываемый случай. Надо было сфотографировать мои дефекты - была бы лучшая иллюстрация.
Со всем остальным, извините, категорически не согласен. На мой взгляд, всё с точностью до наоборот. Любителю "для себя", в принципе и не обязательно знать теорию, для него важнее отремонтировать девайс, сильно не загружаясь. Ему и возни с добыванием нужных деталюх и процессом пайки выше крыши хватит для получения удовольствия, близкого к эротическому. А вот профи себе такого позволить не может. На подготовленном рабочем месте, значительно быстрее тыкнуться в пяток-другой очевидных точек, которые описывают работу основных узлов схемы и самые распространённые неисправности (коих на самом деле 70-80% от всего объёма) и сделать конкретные выводы, чем заменить такое-же количество конденсаторов. Может быть для неопытного мастера такой метод займёт времени и побольше, но впоследствии многократно окупится.
Исключение составляет вариант, когда на плате есть хотя бы один вздувшийся кондёр. Тогда - да, если других неисправностей (которые могли привести к вздутию) нет, необходимо заменить ВСЕ конденсаторы данного типономинала, а иногда и этой фирмы.
И ещё, по поводу пропайки. В моей практике неоднократно бывало такое:
- тыкаешься осциллографом, находишь сухую ёмкость (неважно, в фильтре питания, времязадающую, или переходную), выпаиваешь, проверяешь тестером - нормальная. Можно даже С-метром проверить - ёмкость почти в норме.
- запаиваешь её взад, она может сразу сдохнуть, может через час, через день, но в ближайшее время сдохнет обязательно. Я так понял, что электролит подсох, а прогрев выводов паяльником его на какое-то время "реанимирует". Плохие телемастера советского времени так "восстанавливали" электролиты - "прикусывали" корпус кусачками или пассатижами - деформировали корпус, электролит перераспределялся и устройство какое-то время работало.
  • 1 год спустя...
может кому пригодится
накрылся аналогичный монитор. Дежурка идет, но основной блок питания не запускается. Осмотрел, что-то пропаял, потыкался немножко в критичные компоненты, на которые обычно грешат - вроде все в порядке.
Дабы долго не мучиться - купил универсальный блок питания к ноуту (96 ватт, можно и поменьше), в котором наличествовало 24 вольта. Выпаял диоды выпрямителя 24В (DM851-852) - хотя можно было и этого не делать. Удалил на всякий случай предогранители из цепи 220В. Подпаял к цепи 24 вольта питание от вышеупомянутого блока. Убедился в наличии напряжения 5.3 В (т.е. блок преобразователя 24В => 5В работает исправно). Поставил перемычку между выходом 5.3 В и цепью дежурного напряжения (S_B5V). Собрал. Включил. Все работает. 600 руб, час работы - по-моему рентабельно.
Ремонтируйте поблочно. Блок питания работает? Включите его отдельно и проверьте напряжения. Обычно на плате они указываются.
Если блок питания работает, а монитор не включается может быть сбита прошивка EEPROM .
Штук 6 мониторов ремонтировал, неисправны конденсаторы по вторичке, некоторые хорошо видно сверху вздуты. Некоторые видно после выпайки донышко вздуто.
В одном мониторе предохранитель по вторичному питанию само восстанавливающийся неисправен был (последствие вздутых конденсаторов).
Еще в одном, после вздутия конденсаторов оказалась сбита прошивка одной из трех EEPROM.
