Ремонт монитора Samsung 245b
Гость alvis
Перестал работать Samsung 245b.
Пару-тройку раз после включения через 10-15 мин зажигался, потом перестал. Разобрал - визуально всё в порядке. конденсаторов вздутых не видно, повреждённых паек не нашёл. На "простук" не реагирует. Сетевой индикатор работает как положено - при выключении гаснет, при выключенном компе мигает, при включённом компе и отключённом кабеле горит постоянно. При засветке экрана настольной лампой изображения не видно.
В ЖК мониторы полностью самостоятельно не влезал ни разу.
Полной схемы не нашёл, только частично БП.
Ещё ничего не мерил.
Кто сталкивался? С чего начинать копать? Конструктив монитора какой-то чудной, довольно сложно подобраться к плате для померить режимы. Придётся откручивать платы, убирать шасси, подкладывать картонку, всё делать "на соплях". Так оно и нужно? Порекомендовали повыпаивать все мелкие электролиты и померить. Как-то никогда такими методами не действовал, оно действительно эффективный способ?
Монитору 6 лет, вообще, стоит связываться? Стоит ли игра свеч? А то сейчас отремонтирую, а он через полгода опять гикнется, такая техника имеет свойство "сыпаться".
  • Ответов 27
Тут здорово помог бы ESR-метр. Емкости мелкие реально сохнут - из за этого плывут режимы. А монтаж в мониках - плотный.
Саня,такая же беда с Benq мониторами.Для померить всю начинку вынимаешь из оправы. ESR-метр подсказали правильно,ибо не всегда высохший электролит "вспухает",а просто переходит "работать сопротивлением".
Изменено пользователем kton
  kton сказал:
Вчера опять разобрал, проглядел. Схема, похоже, не та, другой в иНете пока не нашёл. Обнаружил визуально пайку с "ободочком", но она тестером звонится. Прикинул, как разложить платы, чтобы включиться на соплях, в выходные померяю напруги.
ESR-метр нашёл такой _https://www.radiodevices.ru/esr/esr4.htm, во вторник постараюсь съездить...
По напряжениям: была такая засада- вышел из строя предохранитель медленного действия .С виду из себя он представляет типа перемычки с ферритовым телом-циллиндром в диаметре ~3-4 мм и длинной ~10-12мм.Стоит в БП по питанию преобразователя подсветки. По даташиту R~0,03 ом.При выходе из строя при замере показал ~400-500 ом,не давая запускаться БП.Заменил обыкновенным предохранителем 3,15 -4А.
Скорее всего электролиты в БП, было два монитора со вздутиками и без вздутиков, менял все - их там не много. И один моник попался с неисправными лампами подсветки ЖК матрицы. Так и лежит до сих пор разобранный.
  alvis сказал:
не прозванивать нужно, а тупо пропаять все не-smd детали и перемычки
  gutman сказал:
Начинайте естественно с блока питания. Напруги в студию.
Все предложения правильные. Но gutman говорит самую верную мысль.
Если выходные ёмкости (по вторичкам) не беременные, то это не значит, что они исправны. Иногда они пухнут в сторону платы (вылазит уплотнительная резина вокруг выводов). Их всё равно желательно выпаять и проверить ESR-метром, который в наше время относится к разряду приборов "must have". А по первичке мелкие электролиты я обычно меняю превентивно, даже не меряя. Иногда меняю оптопару (817) и стабилитрон 431. Также бывает, дохнет входная сетевая банка, это самый большой конденсатор на 400 вольт. Потом пропайка платы БП и инвертора, а уже после этого включение и замеры напряжений.
  капитан_немо сказал:
1) ESR-метр "must have", согласен.
2) Менять электролиты, все подряд? Ну может быть... Но уже под вопросом. Банка высокого например, приличных денег стоит. Электролиты опухшие в сторону платы видно. Да, не опухший кондер совершенно не обязательно жив, но и не обязательно мертв, или собирается помирать.
3) Пропаивать весь БП и инвертр? А нахрена? Последние несколько лет холодные пайки у серьезных производителей большая редкость. Ну может в зонах перегрева, посмотреть что и как, но просто все пропаивать...
4) Но блин 817 и 431 менять сразу то нахрена? Вообще не понимаю! За что вы их приговариваете без всяких измерений?
Если в приборе предохранитель вышебет, вы тоже сначала все электролиты замените? И 817 с 431 заодно?
Видите в дивайсе явно не исправные элементы меняйте и разбирайтесь почему могло выбить, потом включайте и меряйте остальное. НО, если не видно поврежденных элементов, нахрена паяльником махать? Может сначала приборами воспользоватся? Совершенно исправный БП в многих мониторах не запустится из за проблем инвертора, и это легко проверяется. Нахрена чинить исправный БП?
  alvis сказал:
У меня такой ESR-метр. Очень нравится. Не реклама!
Как-то вот менять всё подряд без измерений...
Ну, не знаю, весь мой опыт против этого восстаёт. Олег всё правильно написал (кстати, как поездка?).
На следующей неделе постараюсь смотаться в Митино - "must have", так "must have", что-ж теперь делать? :smile:
Кстати, он действительно без выпаивания что-то достоверное показывает?
Надеялся сегодня заняться, померить напруги - не получается. :smile:
