Гость silentiamus Опубликовано 12 Сентября, 2012 в 08:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2012 в 08:52 (изменено) Имеются "тумбочки" - антресоли от шкафа-стенки, поставленные вертикально. Подумал что если вместо створок приделать панели с динамиками, а заднюю стенку убрать - может получиться какая-никакая но ОЯ-акустика. Внутренние размеры ящиков - 41,5х39х85 см. Посоветуйте пожалуйста недорогие широкополосники, которые будут хорошо ровно звучать в таких ящиках. Работать должны с ламповым однотактным усилителем 1-2-3Вт. Я не избалован глубоким басом, но хочется чтоб хотябы от 60Гц они исправно играли. Ну и по верхам - хотя бы до 16КГц, может быть с несложной доработкой. 4А28, как я понял, не очень подойдут, 4ГД28 - под вопросом, 5ГДШ - разброс параметров большой но может и подойдут.. нужны ещё варианты, чтоб было из чего выбирать. Изменено 12 Сентября, 2012 в 09:07 пользователем silentiamus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 12 Сентября, 2012 в 14:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2012 в 14:54 6ГД-2 с пищалкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S90fan Опубликовано 12 Сентября, 2012 в 15:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2012 в 15:11 Напхать туда 3ГД-38 и/или 5ГДШ-4 сколько влезет. Динамики зело хорошие, только перебирать надо. Сам такие юзаю, доволен. Только вот глубины у ящика многовато... Возможно, будет подгуживать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость silentiamus Опубликовано 12 Сентября, 2012 в 15:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2012 в 15:29 Да, 39 см, немалая глубина) Но может что-то нормально заработает и в ней..? Забыл добавить - сопротивление желательно 4 Ома, (либо на крайний случай 8Ом), чтоб трансформатор нестандартный не мотать. Пока ТВЗ-1-9, потом может чё получше достану, но нескоро. Преребирать динамик вряд ли решусь, только может быть совсем дешёвый.. Легкодоступной пропиткой какой-нибудь промазать - это ещё можно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S90fan Опубликовано 12 Сентября, 2012 в 15:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2012 в 15:34 Групповой из 4-9-16 штук 5ГДШ-4 легко на 4 ома скоммутировать. А глубина великовата все ж. ОЯ должен быть широкомордый и неглубокий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 12 Сентября, 2012 в 16:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2012 в 16:22 Варианты... _https://www.bluesmobil.com/shikhman/info/speakers.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 12 Сентября, 2012 в 17:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2012 в 17:41 (изменено) Групповой из 4-9-16 штук 5ГДШ-4 легко на 4 ома скоммутировать. А глубина великовата все ж. ОЯ должен быть широкомордый и неглубокий. При такой глубине на 200 Герц гудеть будет точно. Противный звук! А ниже, из-за гула, думаю, вообще ничего слышно не будет. Лучше глубину раза в 2 уменьшить. Тогда групповой излучатель Герц от 100 отыграет. Но всё равно будет погуживать. Делали в далёком детстве такую по размерам конструкцию на пяти 4ГД-35 (для соло-гитары). Изменено 12 Сентября, 2012 в 17:53 пользователем nevod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость silentiamus Опубликовано 13 Сентября, 2012 в 06:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2012 в 06:57 Получается придётся распиливать..? Проще тогда ЗЯ сделать.. заднюю стенку тоже закрыть. Но ЗЯ ведь надо расчитывать? Или всё же можно под имеющийся объём подобрать динамики? (В принципе объём можно подрегулировать в меньшую сторону, закладывая внутрь что-нибудь). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alchedat Опубликовано 13 Сентября, 2012 в 12:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2012 в 12:01 У меня такие же колонки :smile: Туда воткнул по одному 4ГД-35 и пищалки 2гд-36. Вот только ящики у меня не пустые, а содержимым этих тумбочек, поэтому объём получился меньше. Звуком вполне доволен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость silentiamus Опубликовано 13 Сентября, 2012 в 13:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2012 в 13:50 drummer, Судя по тому списку, самые крутые получаются 4А-32. Но найду ли я их, и не дорогие ли будут... Ещё 5ГДШ-4-4 радуют параметрами, для остальных похоже приётся пищалку подсоединять.. alchedat, всмысле из таких же антресолей?) ОЯ или ЗЯ? Если хорошо получилось, это сочетание ШП-ВЧ головок надо запомнить.. Фильтр первого порядка? Какой ёмкости конденсатор? На всякий случай буду рад услышать ещё такие сочетания динамиков, когда получался ровный тональный баланс. И сколько мкФ конденсатор ставили в фильтр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alchedat Опубликовано 13 Сентября, 2012 в 15:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2012 в 15:06 alchedat, всмысле из таких же антресолей?) ОЯ или ЗЯ?Если хорошо получилось, это сочетание ШП-ВЧ головок надо запомнить.. Фильтр первого порядка? Какой ёмкости конденсатор? У меня ЗЯ и антресоли расположены горизонтально, помимо звуковой выполняют ещё свою основную функцию )) лучше один раз увидеть _https://i062.radikal.ru/1209/6b/eb8d77ea4db1.jpg Приоткрытая дверца выполняет роль фазоинвертора. Проверено собсвтенными ушами - НЧ становятся лучше. Фильтра как такогового нет, просто оставил на пищалке родной конденсатор на 4μF, который жис с 2ГД в телевизоре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 13 Сентября, 2012 в 15:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2012 в 15:17 4А-32 имеет сопротивление 16 ом... На малой громкости мало и басов и верхов... В любом случае сверху нужно пищалкой подпирать... Снизу подпирать только мощностью... И антресолька для него маловата... По-моему, как-то так... Но можно и в инете поискать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
