Выбор конструкции АС
Нужна помощь.
Имею:
Колонки-самодел, полочники закрытого типа 14л, ВТ-4 конструкции С. Бать.
Используются PEERLESS 850122 (CSX-176 T) и SEAS Н881 (27TFFC)
Здесь был спойлер.
akustika1.ru/gromkogovoritel_vt-4.htm
ww_radioman-portal.ru/pages/423/index.shtml
ww_.samodelka.ru/articles/bat.php
ww_.audiomania.ru/pdf/pictures/data/seas_h881-06_27tffc_3899.pdf
ww_.d-s-t.com.au/data/Peerless/850122.pdf
ww_.samodelka.ru/pictures/data/p17wj_00_08_data.pdf
Также есть пара динамиков Vifa P17WJ00-08.
Задача:
Собрать большие напольные колонки из имеющихся динамиков.
Нашел пару вариантов - как на Vifa так и на Peerless.
Соответственно мои полочники скорее всего разберутся :-(
Получается на большие колонки пускать либо Вифу либо Пирлис.
Варианты:
1)Vifa Argos.
ww_.partsexpress.com/projectshowcase/pipes/pipes.html
Вроде как фазоинвертор. Используются Vifa P17WJ00-08 + Vifa PL27TG-35 (в начале хотели использовать Vifa D27TG-35). Vifa PL27TG-35 уже вроде как снята с производства и не продается, зато Vifa D27TG-35 еще можно купить.
Кроссовер то в схеме рассчитан на Vifa PL27TG-35.
Хотя характеристики у них схожи, нужно ли будет переделывать кросс и как, может кто поможет рассчитать?
Или же можно использовать мою пищалку SEAS 27TFFC H0881?
Здесь был спойлер.
ww_.audiomania.ru/pdf/pictures/data/vifa_pl27tg35-06_1_8946.pdf
ww_.audiomania.ru/pdf/pictures/data/vifa_d27tg35-06_1.pdf
2) Peerless Pipes
ww_.brinesacoustics.com/Pages/Peerless_Pipe.html
ww_.brinesacoustics.com/Pages/PP_Construction.html
TQWP? Используются PEERLESS 850122 + Peerless 811815. (уже давно не выпускается, да и по звуку не особо была).
Хотя автор рассматривал вначале Vifa XT25TG, ее можно и сейчас купить, либо может какой другой вариант пищалки, либо, опять же мою приспособить SEAS 27TFFC H0881.
Кросс придется переделывать походу точно. Поможете?
Здесь был спойлер.
ww_.samodelka.ru/pictures/data/peerless/811815.gif
ww_.samodelka.ru/pictures/data/vifa_xt25tg30-04_1000007.pdf
3) Vifa
oakleyspeakers.tripod.com/MAIN.html
Походу TQWP? Используются Vifa P17WJ00-08 + Vifa D27TG35-06, пищалку еще можно найти и купить. Тут вроде ничего переделывать не надо. Вопрос в звуке - будет хороший, как думаете?
Здесь был спойлер.
4) Акустика Павла Павлова "Любителям баса"
ww_.hi-fi.ru/review/detail/699618
ww_.hi-fi.ru/forum/forum52/topic45310/
forum.datagor.ru/index.php?showtopic=703&view=findpost&p=81021
Фазоинвертор. Используются Vifa P17WJ00-08 + Vifa D27TG45-06, снята с производства. Чем можно заменить? Пойдет ли моя пищалка?
Здесь был спойлер.
ww_.samodelka.ru/pictures/data/vifa_d27tg45-06_1000188.pdf
Смущают отзывы в форумах по этим колонкам.
Из оставшихся динамиков потом соберу маленькие полочники, на тылы/либо в другую систему фронтами (пока не срочно)
Итак, хочу услышать мнения:
1) какие колонки выбрать для постройки
2) поможете ли в изменении кроссовера и подбора пищалок (если понадобится)
Фуух, вроде осилил все написать
Сам склоняюсь к вариантам
2 Peerless Pipes (PEERLESS 850122 + Peerless DT-100H 811815 WA-10/8 что-то на замену купить)
либо
3 Vifa (Vifa P17WJ00-08 + Vifa D27TG35-06 - купить)
Я делал акустику Павла Павлова "Любителям баса" с его разрешения на повторение. Он мне сам все головки и детали фильтра подобрал. Однако повторение один-в-один с оригиналом мне не понравилось. Головки долго лежали без дела, потом трижды переделывал корпус - не хватало басу. Недавно послушал эту акустику микрофоном (через 8лет эксплуатации) и мне стало понятно, почему я был недоволен - АЧХ имеет подъем на вч. В планах - выровнять АЧХ (боюсь, что выровняв ее я лишусь очарования этих колонок) . Та же есть мнение, что те головки, которые были приобретены в 1999году, сильно отличаются от новоделов. Если кратко, то эта акустика просто великолепно играет джаз, вокал, ак.гитару, где нет мощного баса. Нетребовательна к усилителям, я ее эксплуатировал какое-то время с ламповиком.
z.wadim, да я кстати ваш отзыв тоже читал (forum.datagor.ru/index.php?showtopic=703&view=findpost&p=81021).
А кроссовер не переделывали?
На форуме ww_.hi-fi.ru/forum/forum52/topic45310/ рекомендовали увеличить катушку до 2.2 мГн,
вместо 1.8 мГн.
ВЧ придавить надо наверное
Фильтр полностью авторский. Менялся только корпус. Т.к. в большом корпусе не было много баса, решил уменьшить. Фильтр не переделывал. Думаю, не стоит увеличивать катушку - в настоящий момент на них слушается только джаз. Но самое интересное, что сейчас у меня нет больших претензий к басу. Не могу понять, то ли привык, то ли вкусы поменялись. Усилитель - переделанный рес. ввк очень здорово с ней сдружился. Пробовал как-то включать СЕС 3300 - так даже был удивлен басом - его немного, но он какой-то обволакивающий, что ли. И вспомнил, что у автора акустика тоже в паре с СЕС каким-то играла, когда я ее впервые услышал. Вот и думаю, что акустика для любителей не количества, а качества баса.
В общем акустика живет у меня уже более 8 лет и продолжает нравится. Но есть и негативные отзывы о ней. Еще скажу, что в другом помещении тоже не хватало баса, правда усилитель был тогда харман 970 и сравнивалась она с даймондами 9,5. (Но эта уже совсем другая история)
Изменено пользователем z.wadim
