Гость deadyiiika Опубликовано 12 Сентября, 2012 в 06:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2012 в 06:55 Нужна помощь. Имею: Колонки-самодел, полочники закрытого типа 14л, ВТ-4 конструкции С. Бать. Используются PEERLESS 850122 (CSX-176 T) и SEAS Н881 (27TFFC) Здесь был спойлер. akustika1.ru/gromkogovoritel_vt-4.htm ww_radioman-portal.ru/pages/423/index.shtml ww_.samodelka.ru/articles/bat.php ww_.audiomania.ru/pdf/pictures/data/seas_h881-06_27tffc_3899.pdf ww_.d-s-t.com.au/data/Peerless/850122.pdf ww_.samodelka.ru/pictures/data/p17wj_00_08_data.pdf Также есть пара динамиков Vifa P17WJ00-08. Задача: Собрать большие напольные колонки из имеющихся динамиков. Нашел пару вариантов - как на Vifa так и на Peerless. Соответственно мои полочники скорее всего разберутся :-( Получается на большие колонки пускать либо Вифу либо Пирлис. Варианты: 1)Vifa Argos. ww_.partsexpress.com/projectshowcase/pipes/pipes.html Вроде как фазоинвертор. Используются Vifa P17WJ00-08 + Vifa PL27TG-35 (в начале хотели использовать Vifa D27TG-35). Vifa PL27TG-35 уже вроде как снята с производства и не продается, зато Vifa D27TG-35 еще можно купить. Кроссовер то в схеме рассчитан на Vifa PL27TG-35. Хотя характеристики у них схожи, нужно ли будет переделывать кросс и как, может кто поможет рассчитать? Или же можно использовать мою пищалку SEAS 27TFFC H0881? Здесь был спойлер. ww_.audiomania.ru/pdf/pictures/data/vifa_pl27tg35-06_1_8946.pdf ww_.audiomania.ru/pdf/pictures/data/vifa_d27tg35-06_1.pdf ww_.audiomania.ru/pdf/pictures/data/seas_h881-06_27tffc_3899.pdf 2) Peerless Pipes ww_.brinesacoustics.com/Pages/Peerless_Pipe.html ww_.brinesacoustics.com/Pages/PP_Construction.html TQWP? Используются PEERLESS 850122 + Peerless 811815. (уже давно не выпускается, да и по звуку не особо была). Хотя автор рассматривал вначале Vifa XT25TG, ее можно и сейчас купить, либо может какой другой вариант пищалки, либо, опять же мою приспособить SEAS 27TFFC H0881. Кросс придется переделывать походу точно. Поможете? Здесь был спойлер. ww_.samodelka.ru/pictures/data/peerless/811815.gif ww_.samodelka.ru/pictures/data/vifa_xt25tg30-04_1000007.pdf ww_.audiomania.ru/pdf/pictures/data/seas_h881-06_27tffc_3899.pdf 3) Vifa oakleyspeakers.tripod.com/MAIN.html Походу TQWP? Используются Vifa P17WJ00-08 + Vifa D27TG35-06, пищалку еще можно найти и купить. Тут вроде ничего переделывать не надо. Вопрос в звуке - будет хороший, как думаете? Здесь был спойлер. ww_.samodelka.ru/pictures/data/p17wj_00_08_data.pdf ww_.audiomania.ru/pdf/pictures/data/vifa_d27tg35-06_1.pdf ww_.audiomania.ru/pdf/pictures/data/seas_h881-06_27tffc_3899.pdf 4) Акустика Павла Павлова "Любителям баса" ww_.hi-fi.ru/review/detail/699618 ww_.hi-fi.ru/forum/forum52/topic45310/ forum.datagor.ru/index.php?showtopic=703&view=findpost&p=81021 Фазоинвертор. Используются Vifa P17WJ00-08 + Vifa D27TG45-06, снята с производства. Чем можно заменить? Пойдет ли моя пищалка? Здесь был спойлер. ww_.samodelka.ru/pictures/data/vifa_d27tg45-06_1000188.pdf ww_.audiomania.ru/pdf/pictures/data/seas_h881-06_27tffc_3899.pdf Смущают отзывы в форумах по этим колонкам. Из оставшихся динамиков потом соберу маленькие полочники, на тылы/либо в другую систему фронтами (пока не срочно) Итак, хочу услышать мнения: 1) какие колонки выбрать для постройки 2) поможете ли в изменении кроссовера и подбора пищалок (если понадобится) Фуух, вроде осилил все написать Сам склоняюсь к вариантам 2 Peerless Pipes (PEERLESS 850122 + Peerless DT-100H 811815 WA-10/8 что-то на замену купить) либо 3 Vifa (Vifa P17WJ00-08 + Vifa D27TG35-06 - купить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z.wadim Опубликовано 12 Сентября, 2012 в 07:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2012 в 07:13 Я делал акустику Павла Павлова "Любителям баса" с его разрешения на повторение. Он мне сам все головки и детали фильтра подобрал. Однако повторение один-в-один с оригиналом мне не понравилось. Головки долго лежали без дела, потом трижды переделывал корпус - не хватало басу. Недавно послушал эту акустику микрофоном (через 8лет эксплуатации) и мне стало понятно, почему я был недоволен - АЧХ имеет подъем на вч. В планах - выровнять АЧХ (боюсь, что выровняв ее я лишусь очарования этих колонок) . Та же есть мнение, что те головки, которые были приобретены в 1999году, сильно отличаются от новоделов. Если кратко, то эта акустика просто великолепно играет джаз, вокал, ак.гитару, где нет мощного баса. Нетребовательна к усилителям, я ее эксплуатировал какое-то время с ламповиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость deadyiiika Опубликовано 12 Сентября, 2012 в 07:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2012 в 07:33 z.wadim, да я кстати ваш отзыв тоже читал (forum.datagor.ru/index.php?showtopic=703&view=findpost&p=81021). А кроссовер не переделывали? На форуме ww_.hi-fi.ru/forum/forum52/topic45310/ рекомендовали увеличить катушку до 2.2 мГн, вместо 1.8 мГн. ВЧ придавить надо наверное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z.wadim Опубликовано 12 Сентября, 2012 в 07:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2012 в 07:54 (изменено) Фильтр полностью авторский. Менялся только корпус. Т.к. в большом корпусе не было много баса, решил уменьшить. Фильтр не переделывал. Думаю, не стоит увеличивать катушку - в настоящий момент на них слушается только джаз. Но самое интересное, что сейчас у меня нет больших претензий к басу. Не могу понять, то ли привык, то ли вкусы поменялись. Усилитель - переделанный рес. ввк очень здорово с ней сдружился. Пробовал как-то включать СЕС 3300 - так даже был удивлен басом - его немного, но он какой-то обволакивающий, что ли. И вспомнил, что у автора акустика тоже в паре с СЕС каким-то играла, когда я ее впервые услышал. Вот и думаю, что акустика для любителей не количества, а качества баса. В общем акустика живет у меня уже более 8 лет и продолжает нравится. Но есть и негативные отзывы о ней. Еще скажу, что в другом помещении тоже не хватало баса, правда усилитель был тогда харман 970 и сравнивалась она с даймондами 9,5. (Но эта уже совсем другая история) Изменено 14 Сентября, 2012 в 04:11 пользователем z.wadim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
