Фон в самодельной примочке Boss MT-2 MetalZone
Гость Xeliks
Доброго времени суток.
Прошу помощи в решении проблемы при сборке примочки Boss MetalZone.
Принципиальную схему взял отсюда https://datagor.ru/musicbox/1996-boss-mt-2-...indikaciey.html
а печатку, с небольшими изменениями, отсюда https://datagor.ru/musicbox/1038-boss-mt-2-...o-original.html
(конкретнее: поставил гнезда джек 6.3 на плату и перенес каскад на полевом транзисторе VT1 (Q4 на принципиальной схеме) со входа примочки на выход)
Собственно проблема: при включении перегруза примочка выдает постоянный громкий фон, даже с приглушенными струнами, по тону соответствующий открытой второй струне гитары в стандартном строе (нота Си первой октавы - 246.96 Гц). Конечно не берусь утверждать что частота фона именно такая, гитара могла быть плохо настроена, но примерно верно.
В остальном, схема выдает заявленный звук. Если я конечно правильно расслышал его за этим фоном.
Какое то время назад собирал эту примочку по печатке без изменений - фон все равно был.
Тон фона меняется плавно только в двух случаях: при повороте ручки Gain на плате и при повороте ручки тембра на гитаре.
Транзисторы: биполярные - 2SC2240, полевой - 2SK117, в схеме индикации - КТ315
ОУ: TL072CN
Корпус металлический, землю с платы к нему не цеплял.
Как всё подключено? Гитара сразу в педаль?
Если выдернуть кабель гитары из педальки - фон меняется, исчезает?
Да, шнур от гитары идет в педаль, из педали - в комбоусилитель.
если отключить шнур от гитары - фон остается неизменным.
Забыл указать, что регулятором Treble на педали можно изменять уровень громкости фона, однако на минимуме он все равно отчетливо слышен и все так же перебивает звучание гитары.
прямо как у Оруэлла - нельзя выключить, только сделать тише :smile:
да, также при повороте ручки Gain в минимум фон постепенно повышается по частоте и в крайнем положении регулятора исчезает совсем, равно как и перегруженный звук
Изменено пользователем Xeliks
еще раз уточним - меня интересует отключение шнура не от гитары, а от примочки.
Т.е. что происходит, когда к комбику подключена только примочка, а в примочку не вставлен кабель гитары.
Это раз.
А второе - запишие сэмпл небольшой с демонстрацией звука фона и положите на Ютуб, а сюда дайте ссылочку.
Пробовал оба варианта: и оставлять неподключенный шнур от гитары в примочке и отключать его совсем - все так же.
Позже выложу сэмпл
Все соединительные провода/кабели у вас экранированы?
Из описания в шапке не понятно, что куда вы сделали со схемой. :smile:
Хорошо бы выложить сюда картинку с дорисовкой ваших изменений красеньким.
Судя по всему, вы слышите не фон, а продукты возбуждения схемы. Иными словами она генерит своё вместо того, чтобы усиливать/искажать заданное.
Как я писал выше, я собирал ее 2 раза, первый - по печатке без изменений
Фон был такой же. Т.е. возбуждение схемы. Просто не знал, как это назвать. Пытаюсь вот понять, откуда оно и как избавиться
