Здравствуйте !
Хочу собрать БП на двух кенах 5ц4с и двух 6п3с в место классической схемы на 5ц3с. Возник вопрос с подключением анодных обмоток правильно я сообразил или нет!(автор не указал куда начало обмотки а куда конец) И накал 6п3с и 5V 2а для кенов тоже нужен ?
Что то не совсем понятна схема.
Наверное имелся в виду "Синхронный выпрямитель Сергея Васянина" (по этим словам Гугель найдет много интересной информации). Его делают не только на лампах, но и с мощными полевыми транзисторами в качестве силовых ключей.
Особенность этого выпрямителя в том, что он дает развязку от сетевых помех практически полную. Пока происходит заряд верхнего конденсатора нагрузка от него отключена закрытым ключом, а питание осуществляется от заряженного нижнего конденсатора. Потом все меняется местами - заряжается нижний конденсатор, а верхний отдает накопленный заряд в нагрузку. Таким образом получаем, что усилитель (или иная нагрузка) работает исключительно от конденсаторов, не имея прямой связи с обмоткой трансформатора. При этом обрезаются проникающие через трансформатор помехи, пофигу становится неправильность формы напряжения на выходе трансформатора (а она бывает зачастую очень далекой от синуса).
Так, со схемой "северного прибоя" разобрался. лампы там работают в качестве сглаживающих фильтров. Соединение обмоток анодных должно быть последовательным. Как в обычном ДППВ.
Да на основе Сергея Васянина вот ссылка
_https://sites.google.com/site/severnyjpriboj/Home/httpsitesgooglecomsitesevernyjpribojzimafotosessii/usiliteli/oppv-s-otvazkoj-nagruzki-ot-seti-220v
Понятно начало-конец+начало-конец!
  • 1 месяц спустя...
Александр, у Евгения Софьина (Северный Прибой) обсуждаемая схема - ОППВ, как модернизация этой (см. рис) для левого и правого каналов. Выпрямители должны работать на оба канала в фазе?
Изменено пользователем alexander59
