Гость jawa634 Опубликовано 9 Сентября, 2012 в 18:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2012 в 18:49 Здравствуйте, уважаемые Датагорцы! Помогите советом! Нужно собрать ламповый сумматор на 8 каналов. Посоветуйте нормальную схему! Если сумматор с использованием трансформатора, то данные на трансформатор. Вообщем буду признателен за любую информацию по этой теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 9 Сентября, 2012 в 20:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2012 в 20:23 Поподробнее - чего суммируем и как... а то по названию - первое в голову - двухсеточный сумматор... А если звуковой - типа микшер - то резистивный, следом лампа для усиления.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jawa634 Опубликовано 10 Сентября, 2012 в 03:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2012 в 03:51 Поподробнее - чего суммируем и как... а то по названию - первое в голову - двухсеточный сумматор... А если звуковой - типа микшер - то резистивный, следом лампа для усиления.... Да, суммируем звук, т.е. микшер нужен. А схемы есть какие-нибудь? В поиске был, на первый взгляд ничего путного не нашел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 10 Сентября, 2012 в 05:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2012 в 05:04 (изменено) Ну если народ не успеет до вечера кинуть ссылок - то вечером пришлю я, схемы ламповых микшеров есть, но дома. На диске как всегда барадак. Помню что в ссылках на портале даже было. Но для начала вот это смотрели _https://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1345 Изменено 10 Сентября, 2012 в 12:13 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jawa634 Опубликовано 11 Сентября, 2012 в 06:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2012 в 06:06 andrew_spb, это я видел. Схема во втором посте интересна, но непонятно сколько анодного нужно.. 200 В что-ли? Буду благодарен, если выложишь то, что у тебя есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jawa634 Опубликовано 13 Сентября, 2012 в 08:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2012 в 08:00 Ребята, у кого ещё есть информация? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 13 Сентября, 2012 в 08:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2012 в 08:11 https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=4985 Вот в этой теме сообщение №11. Посмотрите на схему. Там правда всего 2 канала суммируются (для субвуфера делается моно), но принцип понятен. Таким же образом наверное можно просуммировать и больше каналов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jawa634 Опубликовано 13 Сентября, 2012 в 08:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2012 в 08:20 дело в том, что суммировать нужно моно входы, а выход должен быть стерео, 2 канала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jawa634 Опубликовано 14 Сентября, 2012 в 08:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2012 в 08:58 Ребята, а эту схему можно переделать под стерео-выход? И вообще, выглядит ли она рабочей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 14 Сентября, 2012 в 09:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2012 в 09:35 Ребята, а эту схему можно переделать под стерео-выход? Кто мешает подключить параллельно имеющемуся выходу (после С18) еще один выходной разъем на другой канал? Или надо чтобы можно было выбирать с каких входов подать на левый канал с какого на правый? Тогда надо собирать 2 таких схемы, как приведенная. Одну для левого канала другую для правого, или городить коммутацию с переключателями. Либо, я не понял вопроса. Сначала суммируем несколько моно сигналов в один моно, а потом из него делаем стерео? Если сложить моно и моно то стерео не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jawa634 Опубликовано 14 Сентября, 2012 в 10:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2012 в 10:18 Кто мешает подключить параллельно имеющемуся выходу (после С18) еще один выходной разъем на другой канал? Тогда, как я понимаю, получиться два абсолютно одинаковых сигнала и в левом, и в правом канале. Я не владею темой, как это организовано в микшерах. Там ведь несколько источников моно-сигнала, и есть линейный выход, в котором просуммированы все моно, и получено два канала. Нечто подобное надо получить и здесь. Если при таком включении получится как в микшере, то всё ок. Объясните пожалуйста! Сначала суммируем несколько моно сигналов в один моно, а потом из него делаем стерео? Так сделать точно не получится, правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 14 Сентября, 2012 в 12:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2012 в 12:27 (изменено) Посмотрите структурную схему микшера любого. Там есть такая штука, как панорамный регулятор, которая размещает ваш МОНО сигнал с сумматора на нужном месте СТЕРЕОПАНОРАМЫ. Но обычно это делается все-таки ДО сумматора - т.е. у вас есть ДВА одинаковых канала сумматора, перед ними стоят услилители монканалов, завершающиеся регуляторами уровня и панорамными региляторами. И вот на выходе такого двойного сумматора уже можно полчить СТЕРЕО сигнал, если применять "спот-микрофоны" и раскладывать инструменты по панораме вручную. Почитайте книжку Микшеры. Гинзбург автор Изменено 14 Сентября, 2012 в 12:27 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
