Гость химик Опубликовано 3 Сентября, 2012 в 19:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2012 в 19:41 Добрый вечер. Проблема такая - не постоянно, чаще во время реклам, прыгает, либо сползает кадр. Происходит это не на всех каналах, больше на некоторых каналах спутника АМОС и канале НТВ. Подключали и через СКАРТ, и через RCA. Схема тюнера - Openbox_X_800.rar Какие могут быть причины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 4 Сентября, 2012 в 10:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2012 в 10:03 Реклама отличается от обычного показа повышенным (на 50 - 100%) уровнем звука. Поэтому повышается потребление тока по питанию. Скорее всего необходимо заменить конденсаторы в источнике питания спутникового тюнера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 4 Сентября, 2012 в 12:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2012 в 12:00 Совершенно согласен с предыдущим оратором ! Много тюнеров приносили на ремонт, а основная из причин- высохшие или напухшие конденсаторы блока питания. Причем менять их следует ВСЕ! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 7 Сентября, 2012 в 18:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября, 2012 в 18:48 Замена всех конденсаторов ничего не дала. Так-же был заменен проходной конденсатор на видеовыходе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 7 Сентября, 2012 в 19:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября, 2012 в 19:14 Замена всех конденсаторов ничего не дала. Так-же был заменен проходной конденсатор на видеовыходе. Нормально осцилографом проверить все 4 питания. Хотя бы тестером на величину, причем в работе, желательно в момент появления артефактов тоже. Потом кварц проверьте заменой. Какой из проходных кондеров? Надо проверять CE34, CE35, CE36. Так же по хорошему проверить CE25, CE28, CE32 но они вряд ли это так перфекционизм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость телемастер Опубликовано 19 Сентября, 2013 в 15:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2013 в 15:35 Мне раз попалса такой тюнер заменил БП поставил рабочий всеравно он у меня мерцал (токо правда кода нагреетса) отвез хазяину унего на телевизоре нормально работает)) а изначально он пришол с дефектом зависал сразу как только антену подсоединяеш причина была пересох конденсатор тот что на сеть там стоит )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
