Гость BBH5 Опубликовано 3 Сентября, 2012 в 08:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2012 в 08:48 Доброго всем дня! С другом собрали свой первый ламповый усилитель (пока в виде макета) на 6с4с по схеме romzonе (https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1498-odnotaktnyj-usilitel-na-6n9s-i-6s4s.html). Результатом восхищены! Роман, спасибо! Занятие очень увлекло и решили его немного доработать, организовав выносной блок питания для устранения микрофонного эффекта от вибраций транса на лампы и влияний наводок эл.магнитного поля на соседние компоненты. Также планируем заменить диодный мост питания анодной цепи кенотроном и раздельно запитать накалы выходных ламп 6с4с от разных обмоток, поставив второй выпрямитель и переключатель смены полярностей для продления жизни ламп. Отсюда несколько вопросов: 1) В схеме усилителя применили два дросселя. Насколько они совместимы с кенотронным питанием анодной цепи вместо диодного моста? Где-то слышал, что они могут "конфликтовать". 2) На сколько критично качество проводников, идущих от БП к усилку? То есть можно обычным монтажным, либо желательно/обязательно использовать высококачественный провод, как в разводке усилителя (в нашем случае Нордост дримкастер и Мюндорф м-коннект) и требуется ли их экранировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость genaz Опубликовано 5 Сентября, 2012 в 14:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2012 в 14:55 На счёт дросселей: желательно ставить, только перед лросселем надо ставить ёмкость рекомендованную для конкретного кенотрона. А провод можно и монтажный, только не тонкий, экранировать не обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sancho Опубликовано 5 Сентября, 2012 в 17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2012 в 17:56 Дроссели как раз и нужны в случае кенотронного выпрямителя. При применении кремниевого моста дроссель не особенно нужен, если емкости превышают 200 мкФ. Тут достаточно и RC фильтра. При применении кенотрона важно не превышать первую емкость в фильтре. Положено 8 мкФ, вот столько и ставьте, если вам жалко ваш кенотрон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SergeGreens Опубликовано 8 Сентября, 2012 в 22:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября, 2012 в 22:56 При применении кенотрона важно не превышать первую емкость в фильтре. Положено 8 мкФ, вот столько и ставьте, если вам жалко ваш кенотрон. .. или же перед большей ёмкостью можно поставить резистор (сразу после кенотрона)у меня стоит кенотрон-50 Ом - 500μF (плюс кенотрон прямонакал 5ц3с с накалом от 6,3в+0.33 Ома (10вт)...а уж дальше ламповый стаб и большие емкостя ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 9 Сентября, 2012 в 04:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2012 в 04:39 1. Не забываем, что для кенотронного ДППВ требуется на силовом трансформаторе обмотка со среденей точкой. Если хотите на входе выпрямителя получить 300в, то и половины обмоток должны выдавать примерно по 300в. На холостом ходу (пока не прогреются лампы усилителя и не выйдут на рабочий режим по току) напряжение может достигать 420-440в. Поэтому конденсаторы в источнике питания должны быть на соответствующее напряжение. 2. Рассмотрите путь сигнала в усилителе. Такой например контур - БП - выходной трансформатор - выходная лампа - земля. Усилитель на самом деле является модулятором постоянного напряжения от БП преобразуя его в переменное на выходе. В этом контуре у вас 50см крууутого НордОстовского провода и километр советского/китайского самого простого обмоточного провода в первичной обмотке выходного трансформатора и анодной обмотке силового. А потом задайте себе вопрос сильно изменит положение дел добавка еще 50см крутого провода или эти 50см можно сделать обычным монтажным многожильным проводом? Провод в усилителе должен обладать достаточным сечением чтобы пропускать необходимые токи, должен быть расположен так чтобы исключить влияние силовых цепей на сигнальные, а его марка и производитель - это уже дело десятое. Я использую китайские провода срезанные со сгоревших компьютерных блоков питания. Еще никто не заметил что это не НордОст. От Блока питания провода можно и не экранировать. Выпрямители накала для ламп установить в корпусе усилителя и от БП в усилитель вести переменное напряжение. Сразу на входе в усилитель проводов от БП поставить фильтрующие емкости небольшие пленочные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 9 Сентября, 2012 в 04:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2012 в 04:46 Вопрос, видимо, в том где ставить фильтр в БП или в УМ. Наверное, какую-то часть в УМ нужно оставить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 9 Сентября, 2012 в 04:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2012 в 04:57 https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1311-us...mpaktronax.html Вот пример усилителя с выносным блоком питания. Если посмотреть по схемам БП и усилителя то видно, что фильтрующие конденсаторы по питанию стоят и в БП (основной набор) и в усилителе. БП и усилитель соединены обычным медным многожильным проводом для силовой проводки 2 трехжильных провода сечение 2.5кв/мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
