AsRock 870iCafe + Athlon II X4 640 + 8 Gb RAM
AsRock 870 iCafe + Athlon II X4 640 + 8 Gb RAM, перестала запускаться с двумя плашками памяти.
ОС Винда 7 64-бит, не сборка. Память двумя китовыми плашками Хайпер от Кингстона по 4 ГБ 1600.
Хорошее охлаждение всего, крупные вентиляторы, БП в корпусе внизу.
Вся эта система работала около года без сучка и задоринки, а вчера вдруг нескольколько раз зависание через разные промежутки времени.
И раз на третий - БАЦ! - зависший комп я выключил кнопкой и он больше НЕ включается.
Совсем. Тишина, темнота, карлсоны не крутятся.
Грешу на БП.
Быстренько раскидываю весь системник, заодно смахиваю необильную пыльцу и освежаю термоинтерфейс на проце (меняю термопасту, у меня Алсил-3). Сбросил CMOS.
И чего-то мне так захотелось еще раз его включить прямо так раскиданный (ну наверное жалко за зря новый хороший БП покупать...).
Шланги повтыкал, затаил дыхание, жму кнопарь - блин - поехало! Включился как ни в чем не бывало.
Застрял на БИОСЕ - мол войдите, поправьте, так всегда после сброса CMOS.
Захожу в БИОС, начинаю настривать время и т.п. и тут комп опять виснет намертво.
:smile:
Итого, опытным путем с матершиными словами удалось выяснить, что комп грузится с любой, но только с одной из пары плашек памяти.
Нормально грузится, нормально можно лазить по БИОСу, нормально работает под Виндой (стабильно второй день).
Что за хреновина?
ДрУги, подскажите, кто чего думает. :smile: Куда копать? Не люблю в непонятках оставлять комп - не надежно это...
Я склоняюсь к тому, что чего-то с материнкой. Логично?
На материнке все кондеры DURACAP - твердотельные, работают оч. долго.
А на мост чего смотреть - менять я его не буду, в сервис нести - лучше новую материнку купить.
За десятиления плотного пользования ПК со мной такая непонятная хрень впервые.
К бабке не ходи - питание.
А поскольку его качество балансирует на грани, то и тащит только одну линейку памяти.
Во первых протестировать БП, во вторых электролиты на материнке, не взирая на их ордена и регалии :smile: . Только понадобится путевый ESR-метр.
Так как тоже являюсь обладателем hyperx от kingstone то знаю, что многие из них требуют повышенного напряжения питания, которое выставляется в биосе вручную. А так как вы указали что сбрасывали настройки биоса, советую уточнить какое напряжение стоит в настройках и совпадает ли оно с тем что требуют ваши планки памяти.
Игорь, на плате 4 слота под память. Пробовать обе планки переставить из синих разъемов в белые. Либо одну в первый синий, другую в первый белый. Не получится - пробуем обе планки во вторые (считая от процессорного сокета) разъемы.
Если есть возможность взять на время другой подходящий в эту материнку процессор и попробовать с ним. У АМД процессоров контроллер памяти встроен в сам процессор, а не в чип северного моста как это сделано у Интелов.
Взять пару линеек ДДР-3 памяти другого производителя (Самсунг рекомендуется оригинальный) и проверить с ними.
Проверить визуально и тактильно в процессе работы как греются транзисторы питания памяти (они в углу платы между разъемом питания и слотами памяти). Вполне возможна ситуация, когда один из них начинает подыхать и не держит заявленных токов. Потому и работает только с одной планкой.
На будующее - не брать себе материнские платы от Микростара, Биостара и прочих Элитных Жопа-Гора (Ass Rock :smile: ) производителей. Из того что более менее доступно под АМД лучше взять Гигобайт.
Да, еще. Замечал неоднократно, что силиконовое масло, которым разбавляют окись алюминя для получения термопасты вытекает из под кулера и попадает на нижнюю поверхность процессора где ножки и после этого начинаются разнообразные непредсказуемые глюки.
Снять процессор, взять зубную щетку, средство для мытья посуды Фери и как следует под струей воды из крана ему промыть между ног. Сполоснуть спиртом. Потом паяльным феном настроенным на температуру 100-110С* как следует высушить все следы влаги на процессоре.
Саня, как уже писал - все варианты расстановки плашек были испробованы.
Транзисторы под большим общим радиатором, это затрудняет осмотр/ощупывание :smile:
Про масло на ножках не знал, посмотрю. Но я наношу пасту в минимально необходимом количестве.
Про Гигабайт понят.
А как на счет современного Асуса?
Добрый день!
Возможно, что одна из линеек памяти вышла из строя.
У нас такое бывала (мы чиним компьютеры). Причем у моего сотрудника так отказал набор такой же памяти.
Причем все тесты проходила на ура.
Предложение:
1. продуть (почистить) разъемы памяти на материнке, может есть окисление. почистить сами модули. Если не получится, то:
2.попробовать поставить любые модули в эти разъемы памяти. Если всё работает - точно проблемы в памяти.
МАтеринка вряд ли отказала, очень непохоже на это.
АсРоки тупые, в хорошем смысле, и работяги.
Тупость заключается в ограниченном количестве настроек. По работе - чуть тормозные, но надёжные.
Асусы хорошие платы. При замене нужно убедиться, что материнка поддерживает Ваш процессор.
Но начать желательно с проверки памяти. Мы продали несколько комплектов и больше половины сдали по гарантии
стабилизаторы питания памяти расположены в красном овале. Надо было сразу картинку прикрепить. А то на разных картинках платы по разному показаны и углов у каждой по 4шт.
По памяти - я уже говорил, что самая надежная и безпроблемная - это Самсунг. Может она не такая быстрая и не так круто выглядит, но проблем с ней было очень мало.
Несколько лет назад нам в контору давали на реализацию с НетЛаба целый ящик крутой OCZ - планки через одну были корявые, не на всех платах запусказись. Гемору с ними огребли много, да и после прошествия гарантии они практически все больше года не прожили. С тех пор всякая такая красивая "брендовая" возится только под заказ и под личную ответственность покупателя.
Тоже есть большие подозрения на память, я об этом писал уже, что надо взять пару других планок и проверить. Сделать это не долго (можно в конторе оставить залог и взять модули на проверку типа проверить совместимы они с существующей памятью или с материнкой).
Современные Асусы тоже весьма разные. Есть дешевые "кастраты" есть полноценные материнки. Качество изготовления (хотя бы судя по конденсаторам и транзисторам) тоже может варьироваться в очень широком пределе. К тому же у Асусов все немного по своему. Нестандартный Биос, зачастую как нибудь хитро реализованы какие нибудь функции. Любят они выпендреться. С ремонтом Асусов проблем как правило больше чем аналогичными платами других производителей.
Ребяты, это точно материнка.
Взял другую проверенную пару памяти, 2 + 2 Гб.
Таже картина: работает только с любой одной, с обеими даже до экрана БИОСа не доходит.
Придется ковырять материнку и/или менять её.
Обидно, она была красивая и с хорошими кондерами
:smile:
Саня, в указанной зоне греется только 8-ми лапый мелкий чип.
Есть какие-нибудь практические предложения - чего отпаять, чего померить, на что поменять?
Игорь, я не понял ты БП пробовал менять? Если нет я бы все-таки с него начал.
