Гость pashashulga Опубликовано 1 Сентября, 2012 в 14:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября, 2012 в 14:21 Здравствуйте, есть такая вот замечательная схемка _https://electronica.nano-net.ro/audio/egalizor_audio.html но проблема в том, что она моноканальная. Как сделать чтобы одним резистором регулировать звено двух каналов (получить не 14 резисторов, а 7); можно ли две микросхемы свести в одной точке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 1 Сентября, 2012 в 14:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября, 2012 в 14:40 Переменный резистор должен быть сдвоенным. Микросхемы можно "свести" только по питанию, но не по сигналу. А чем плох двухканальный эквалайзер с 14ю ручками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 1 Сентября, 2012 в 15:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября, 2012 в 15:38 Паша, сделать как всегда - тебе надо 2 яблока = срываешь 2 яблока. Надо 2 канала - собираешь 2 канала и применяешь 7 сдвоенных переменных резисторов. Получаешь СТЕРЕО-эквалайзер на 7 частот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 1 Сентября, 2012 в 20:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября, 2012 в 20:12 Я ИДИОТ!!! :smile: Как можно было забыть о сдвоенных резисторах :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 2 Сентября, 2012 в 19:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2012 в 19:27 И ещё один. Можно ли запаралелить 2 микросхемы для получения более широкой регулировки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 2 Сентября, 2012 в 22:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2012 в 22:11 (изменено) И ещё один. Можно ли запаралелить 2 микросхемы для получения более широкой регулировки? Во это спросил... Наверно более глубокой? Ну или более широкой по глубине? (Есть еще варанты?) Любитель все паралелить, МС устроены так, что через эти выносные элементы( резисторы и емкости) проходит звук. И похоже это цепи положительной ( или отрицательной связи). Это совсем не та картинка, где резисторы регулируют напряжения на каких то ключах. Тут резисторы включены в цепь сигнала -они элемент фильтра, и все уже рассчитано за нас. Расчет приведен ниже схемы. И этого вполне достаточно. Не надо ничего паралелить и уширять. Будет нехорошо. Нужно просто сделать как написано выше-поставить сдвоенные резисторы нужного номинала и зависимости и подключить каждую половинку резисторов к свой микросхеме. И то, коли плата готовая, резисторы придется делать внешние, не на плате, а это возможные наводки разные и всякие. Самый лучший вариант-развести свою плату, для стереоварианта, где переменники будут впаяны в ту же плату. Изменено 2 Сентября, 2012 в 22:15 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 3 Сентября, 2012 в 04:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2012 в 04:17 Паша, учись задавать вопросы! В условиях задачи половина её решения. Да, чипы LA3607 можно каскадировать - т.е. НЕ параллелить, а включать в серию, последовательно для увеличения полосности регулирования. Просто объединяешь два эквелайзера по выходу-входу и пересчитываешь емкости конденсаторов обвязки на свои новые полосы. Формула - в конце даташита. Вообще микросхемы у SANYO очень хороши. Были... Ты уверен, что найдешь хотябы пару настоящих, рабочих чипов LA3607? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 3 Сентября, 2012 в 10:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2012 в 10:24 Вот тута есть внутренняя схема _https://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/LA3607.pdf , ничего сложного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
