Сабвуфер XS-250X
Гость sergold
Собственно - нашел все почти кроме Индуктивности катушки, и Win ISD выдает ошибку по нулевому значению данного параметра. Может кто расчитывал уже Саб с Фазоинвертером. Буду премного благодарен. Гугель молчит как рыба об лед(
Как же вас угораздило купить такой динамик? Ни одного отзыва, ни малейших характеристик. Часто встречается фраза о том, что динамик для открытого оформления.
Индуктивность катушки динамика Вам зачем?
Когда в программе WinISD пытаюсь расчитать корпус, выскакивает ошибка "Floating point division by zero" и дальше не идет. Вот и думаю что из-за того что в данных динамика не указана индуктивность - параметр нулевой
Ну так где параметры то? По чем считать?
Вот что есть:
Electro-Mech. param.
Dd=19,5
Re=4
Sd=298,6
Размеры:
Высота=11см
Диам магнита=12см
Высита диффузора=5см
∅ диффузора без гофра=19,5см
Полоса 18Hz-3.000Hz
Собственно все что имеем(
Ну знаете, это можно и не искать в интернете. При наличии динамика все это можно померить линейкой( кроме полосы частот).
Я полагал у Вас все есть кроме индуктивности катушки ( как следует из 1-го поста).
Для расчета оформления нужна полная добротность, эквивалентный объем, частота основного резонанса. Это минимум.
Уже с этим можно посчитать ящик. Индуктивность катушки нужна лишь для более точного расчета фильтра.
Для расчета НЧ оформления индуктивность не нужна.
sergold, если есть собственно динамик, то все параметры можно измерить дома.
Информации по этому вопросу в Инете много, например, вот:
_https://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980
Да и на этом ресурсе, вроде бы, тоже есть.
Разобрался с Bass Box Pro, буду по ней рассчитывать там в базе и динамик есть примерно похожий. Точность в принципе сильно не нужна, все равно в багажнике будет. Спасибо всем.
