Гость sergold Опубликовано 1 Сентября, 2012 в 13:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября, 2012 в 13:07 Собственно - нашел все почти кроме Индуктивности катушки, и Win ISD выдает ошибку по нулевому значению данного параметра. Может кто расчитывал уже Саб с Фазоинвертером. Буду премного благодарен. Гугель молчит как рыба об лед( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 4 Сентября, 2012 в 05:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2012 в 05:58 Как же вас угораздило купить такой динамик? Ни одного отзыва, ни малейших характеристик. Часто встречается фраза о том, что динамик для открытого оформления. Индуктивность катушки динамика Вам зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergold Опубликовано 4 Сентября, 2012 в 11:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2012 в 11:19 Как же вас угораздило купить такой динамик? Ни одного отзыва, ни малейших характеристик. Часто встречается фраза о том, что динамик для открытого оформления. Индуктивность катушки динамика Вам зачем? Когда в программе WinISD пытаюсь расчитать корпус, выскакивает ошибка "Floating point division by zero" и дальше не идет. Вот и думаю что из-за того что в данных динамика не указана индуктивность - параметр нулевой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 4 Сентября, 2012 в 21:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2012 в 21:10 Собственно - нашел все почти кроме Индуктивности катушки, и Win ISD выдает ошибку по нулевому значению данного параметра. Может кто расчитывал уже Саб с Фазоинвертером. Буду премного благодарен. Гугель молчит как рыба об лед( Ну так где параметры то? По чем считать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergold Опубликовано 5 Сентября, 2012 в 11:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2012 в 11:27 Вот что есть: Electro-Mech. param. Dd=19,5 Re=4 Sd=298,6 Размеры: Высота=11см Диам магнита=12см Высита диффузора=5см ∅ диффузора без гофра=19,5см Полоса 18Hz-3.000Hz Собственно все что имеем( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 5 Сентября, 2012 в 11:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2012 в 11:45 Ну знаете, это можно и не искать в интернете. При наличии динамика все это можно померить линейкой( кроме полосы частот). Я полагал у Вас все есть кроме индуктивности катушки ( как следует из 1-го поста). Для расчета оформления нужна полная добротность, эквивалентный объем, частота основного резонанса. Это минимум. Уже с этим можно посчитать ящик. Индуктивность катушки нужна лишь для более точного расчета фильтра. Для расчета НЧ оформления индуктивность не нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik402 Опубликовано 5 Сентября, 2012 в 12:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2012 в 12:41 sergold, если есть собственно динамик, то все параметры можно измерить дома. Информации по этому вопросу в Инете много, например, вот: _https://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980 Да и на этом ресурсе, вроде бы, тоже есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergold Опубликовано 5 Сентября, 2012 в 23:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2012 в 23:04 Разобрался с Bass Box Pro, буду по ней рассчитывать там в базе и динамик есть примерно похожий. Точность в принципе сильно не нужна, все равно в багажнике будет. Спасибо всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
