Гость Bojik Опубликовано 29 Августа, 2012 в 03:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2012 в 03:51 Есть указанный блок питания и фонокорректор от проигрывателя электронника д1-012. Для проверки работоспособности собрал такую схему диоды 1n4148 Включил транс и ... Сгорели диоды Схема прилагается Где ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 29 Августа, 2012 в 04:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2012 в 04:14 Скорее всего диоды неисправные или подключены не по указанной схеме. Также надо проверить конденсатор на замыкание между выводами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 29 Августа, 2012 в 04:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2012 в 04:25 Скорее всего диоды неисправные или подключены не по указанной схеме. Также надо проверить конденсатор на замыкание между выводами. Или замыкание в питаемой схеме, если подключал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Bojik Опубликовано 29 Августа, 2012 в 04:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2012 в 04:44 Диоды новые, подключены правильно. Для этого даташит смотрел. Может они по номиналу не подходят? Конденсатор....впринципе тоже рабочий... Но тоже проверю. фонокорректор не подключал. Боязно ) В момент включения транса он гудит не нормально сильно. Как будто кз где то. Уже голову сломал. Схемато элементарная. Добавлено после раздумий: Кстати . Если замыкание в кондере то диоды то почему выгорели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 29 Августа, 2012 в 05:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2012 в 05:20 (изменено) В момент включения транса он гудит не нормально сильно. Как будто кз где то. А пробоя нет в трансе? Может где превичка на вторичку шьет? Прозвоните первичные обмотки на замыкание со вторичными... Так в качестве гипотезы. Так если коротыш в кондере то через диоды трансу КЗ на выход сядет. Диоды 450мА, слабое место вот их и вышибет раньше чем рванет кондер. Изменено 29 Августа, 2012 в 05:24 пользователем logvoleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ra3gbs Опубликовано 1 Сентября, 2012 в 06:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября, 2012 в 06:12 Другой тип диодов не пробовали .Так как Кремниевый диод 1N4148 обладает следующими параметрами: прямой ток – не менее 150мА. При заряде конденсатора этого маловато. Вот и горят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 1 Сентября, 2012 в 06:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября, 2012 в 06:44 1N4148 по даташиту пиковый ток до 450 мА. Кондер 2200х50 по идее должен зарядится. Но наверное действительно в этом дело. Что то, как то, вообще не для питателей эти диоды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
