IRF9540: Питание 13В, Ток 5,6А, Частота 150Гц. Недопустимый перегрев.
Всем привет.
Вопрос к тем, кто использовал MOSFET типа IRF9540 для регулировки мощности на заземлённой нагрузке.
Собрал простую схему. Мультивибратор на ЛЕ5, с меандром на выходе, буферный каскад – инвертор на КТ503, ключевой транзистор IRF9540 с цепочкой ускоренного рассасывания заряда затвора. Радиатор – алюминиевая пластина, площадью 10 см2, толщиной 2мм. Нагрузка – лампа накаливания 12В 120Вт Питание схемы – 13В от аккумулятора, подпёртого ЗУ.
На нагрузке идеальный прямоугольник, с практически невидимыми фронтами. Частота 150 Гц. Скважность – почти 2 (рабочая фаза чуть больше, но в пределах допуска).
Ток через нагрузку – 5,6А. Лампа светится в пол накала или чуть – чуть ярче (с поправкой на скважность). Так и ожидалось.
За исключением того, что ключевой транзистор, через 20 – 30 секунд работы разогревает радиатор так, что в руке держать болезненно.
Судя по осциллографу – транзистор или открыт или закрыт, с частотой управляющих импульсов. Зализов и склонов фронтов нет. Тем не менее, нагрев не приемлемый. По паспорту, IRF9540 рассчитан на ток до 20А и имеет сопротивление С-И, в открытом состоянии, 0,2 Ом.
Вопрос к знатокам.
Должен ли MOSFET греться, работая в ключевом режиме при указанных значениях напряжения тока и частоты переключения?
Какие радиаторы, в Вашей практике, использовались при сходных режимах работы? (может быть я радиатор слишком хилый постави – потому и жарко?)
Заранее благодарю за вразумительные ответы.
Если что то из описания непонятно – спрашивайте – попробую уточнить.
Виктор, привет.
....IRF9540....имеет сопротивление С-И, в открытом состоянии, 0,2 Ом.
Вот здесь собака зарыта.
0,2 Ом очень много для мощного полевика. Ищи хотя бы 0,04..0,08 Ом и меньше. Попробуй использовать полевики с материнок. Ну и как вариант - пропорциональное увеличение площади радиатора.
P=I*I*R=5.6*5.6*0.2=6.272 Вт. С учетом скважности 50% - 3.1 Вт. Не очень много, но не так уж и мало.
Рассеиваем на полевике мощность P= I^2*R в постоянном режиме
Т.е. 5.6^2*0.2 = 6,3 Вт в вашем случае - нужен нормальный небольшой радиатор, ваша пластинка слабовата.
И всего 0,3Вт с полевиком 0,01 Ом.
О, Яамзаки уже опередил :smile:
Забавно, меня такое же ощущение посетило, когда перед своим сообщением увидел сообщение metrolog'а :smile:
Уважаеммые коллеги,
Спасибо за пояснения.
Повторю опыт с большим радиатором.
Кто сможет подсказать P-канальный MOSFET с сопротивлением канала МЕНЕЕ 0,1 Ом?
Заранее благодарю.
Например идете на сайт _https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&N=0+4294841671и там можно выбрать то что вам нужно.
Например IRF4905 _https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=IRF4905 по идее вам подойдет.
Олег, Сергей,
Спасибо за подсказки.
IRF4905 доступен в Питере за плату в районе стошки. Доберусь до магазина - попробую.
