Гость victors Опубликовано 26 Августа, 2012 в 22:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа, 2012 в 22:38 Всем привет. Вопрос к тем, кто использовал MOSFET типа IRF9540 для регулировки мощности на заземлённой нагрузке. Собрал простую схему. Мультивибратор на ЛЕ5, с меандром на выходе, буферный каскад – инвертор на КТ503, ключевой транзистор IRF9540 с цепочкой ускоренного рассасывания заряда затвора. Радиатор – алюминиевая пластина, площадью 10 см2, толщиной 2мм. Нагрузка – лампа накаливания 12В 120Вт Питание схемы – 13В от аккумулятора, подпёртого ЗУ. На нагрузке идеальный прямоугольник, с практически невидимыми фронтами. Частота 150 Гц. Скважность – почти 2 (рабочая фаза чуть больше, но в пределах допуска). Ток через нагрузку – 5,6А. Лампа светится в пол накала или чуть – чуть ярче (с поправкой на скважность). Так и ожидалось. За исключением того, что ключевой транзистор, через 20 – 30 секунд работы разогревает радиатор так, что в руке держать болезненно. Судя по осциллографу – транзистор или открыт или закрыт, с частотой управляющих импульсов. Зализов и склонов фронтов нет. Тем не менее, нагрев не приемлемый. По паспорту, IRF9540 рассчитан на ток до 20А и имеет сопротивление С-И, в открытом состоянии, 0,2 Ом. Вопрос к знатокам. Должен ли MOSFET греться, работая в ключевом режиме при указанных значениях напряжения тока и частоты переключения? Какие радиаторы, в Вашей практике, использовались при сходных режимах работы? (может быть я радиатор слишком хилый постави – потому и жарко?) Заранее благодарю за вразумительные ответы. Если что то из описания непонятно – спрашивайте – попробую уточнить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 27 Августа, 2012 в 03:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2012 в 03:57 (изменено) Виктор, привет. ....IRF9540....имеет сопротивление С-И, в открытом состоянии, 0,2 Ом. Вот здесь собака зарыта. 0,2 Ом очень много для мощного полевика. Ищи хотя бы 0,04..0,08 Ом и меньше. Попробуй использовать полевики с материнок. Ну и как вариант - пропорциональное увеличение площади радиатора. Изменено 27 Августа, 2012 в 04:04 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 27 Августа, 2012 в 04:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2012 в 04:06 (изменено) P=I*I*R=5.6*5.6*0.2=6.272 Вт. С учетом скважности 50% - 3.1 Вт. Не очень много, но не так уж и мало. Изменено 27 Августа, 2012 в 04:08 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 27 Августа, 2012 в 04:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2012 в 04:19 Рассеиваем на полевике мощность P= I^2*R в постоянном режиме Т.е. 5.6^2*0.2 = 6,3 Вт в вашем случае - нужен нормальный небольшой радиатор, ваша пластинка слабовата. И всего 0,3Вт с полевиком 0,01 Ом. Добавлено после раздумий: О, Яамзаки уже опередил :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 27 Августа, 2012 в 04:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2012 в 04:33 О, Яамзаки уже опередил Забавно, меня такое же ощущение посетило, когда перед своим сообщением увидел сообщение metrolog'а :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 27 Августа, 2012 в 06:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2012 в 06:04 Уважаеммые коллеги, Спасибо за пояснения. Повторю опыт с большим радиатором. Кто сможет подсказать P-канальный MOSFET с сопротивлением канала МЕНЕЕ 0,1 Ом? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 27 Августа, 2012 в 06:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2012 в 06:27 (изменено) Например идете на сайт _https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&N=0+4294841671и там можно выбрать то что вам нужно. Например IRF4905 _https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=IRF4905 по идее вам подойдет. Изменено 27 Августа, 2012 в 06:33 пользователем logvoleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 27 Августа, 2012 в 07:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2012 в 07:08 Очень удобная подбиралка деталей по параметрам есть на сайте Farnell Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 27 Августа, 2012 в 07:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2012 в 07:49 Олег, Сергей, Спасибо за подсказки. IRF4905 доступен в Питере за плату в районе стошки. Доберусь до магазина - попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
