Dimonos Опубликовано 1 Сентября, 2012 в 20:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября, 2012 в 20:09 (изменено) Все же вопрос остается открытым, поясните пожалуйста, как по графикам определить какой тип оформления лучше? Как определить, что ЗЯ будет предпочтительней чем ФИ или наоборот? Суть графика-увидеть в лицо (глазами) равномерность АЧХ на НЧ. Задача в идеале-получить наиболее гладкую АЧХ. Для ФИ гладкая АЧХ будет при при полной добротности дина меньше 0.4( около). При большей добротности будет аналог фильтра Чебышева с волнистой АЧХ. Еще не мешает посмотреть на ГВЗ. Чем больше значение, тем паразитные послезвучия будут длиннее. Т.к один динамик без оформления нигде не применяется все это рассчитывается и прикидывается исходя из математической модели ФИ и ЗЯ. Для ЗЯ оптимальная добротность системы( не динамика!) должна быть около 0.7. Для ФИ=1. Изменено 1 Сентября, 2012 в 20:09 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 1 Сентября, 2012 в 21:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября, 2012 в 21:01 Очень часто исходят из соотношения Fs/Qts Если Fs/Qts<50, то оптимален ЗЯ, если >90, то ФИ. Между ними - ни то, ни сё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Akaaka12 Опубликовано 2 Сентября, 2012 в 07:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2012 в 07:29 Всем спасибо за ответы, буду пробовать..... что получится, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
