Гость yarik007 Опубликовано 23 Августа, 2012 в 08:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2012 в 08:58 схема была взята от суда _https://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72 Не понятно что с тразистором кт502е, на печатной плате указано кт 503 , а на принципиальное кт 502е. КТ503 Структура NPN Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 100 Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 0.15 Статический коэффициент передачи тока h21э мин 40 Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц 5.00 Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт) 0.35 Корпус KT-26 Производитель Россия КТ502Е Структура PNP Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 90 Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 0.15 Статический коэффициент передачи тока h21э мин 40 Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц 5.00 Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт) 0.35 Корпус KT-26 Производитель Россия Как видно по характистикам транзисторов разная структура. пробовал кт 368 и кт 503 ( и каждый грееться и горят два светоидиода) КТ3102А не менял. Дальше конденсаторы поставил на 1 μF вместо 10 μF. Главная проблемма состоит в том что что транзистор сильно грееться и на мк(pic16f628a) не что не записываеться ( все остальные действия можно сделать). светодиоды горят сразу при подачи питания 15 вольт . 5 и 12 вольт выдает стабильно. Плату почистил и пропаял. Жду ваших советов и предложения. Зарании спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 23 Августа, 2012 в 15:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2012 в 15:14 Транзистор должен быть P-N-P КТ502, он греться не должен. Возможно у Вас неправильно впаян 78L12. Необходимо измерить напряжение на 2-й ножке разъема ICSP - должно быть 12 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yarik007 Опубликовано 25 Августа, 2012 в 12:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа, 2012 в 12:39 Транзистор должен быть P-N-P КТ502, он греться не должен. Возможно у Вас неправильно впаян 78L12. Необходимо измерить напряжение на 2-й ножке разъема ICSP - должно быть 12 вольт. Поставил ч кт502е и стал как положено работать, но не до конца. Не читает и не записывает на мк теперь . При попытке записать что нибуть на него в конце выдает ошибку 0000h. не важно есть мк или нету. Программа для прошивания пробовал icprog105d. пробовал записанный на другом заводском программаторе pic18f2550 . экстра читает якобы он пустой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 25 Августа, 2012 в 12:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа, 2012 в 12:52 Надо выполнить эти инструкции _https://www.5v.ru/ic-prog.htm И желательно ознакомиться с описанием программатора EXTRAPIC _https://www.5v.ru/extrapic.htm Успехов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yarik007 Опубликовано 29 Августа, 2012 в 18:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2012 в 18:21 Надо выполнить эти инструкции _https://www.5v.ru/ic-prog.htmИ желательно ознакомиться с описанием программатора EXTRAPIC _https://www.5v.ru/extrapic.htm Успехов. Все спасибо разобрался не хватала питания на ножки vpp . Сейчас все отладил спс за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость danenkov Опубликовано 25 Апреля, 2014 в 05:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2014 в 05:34 Все спасибо разобрался не хватала питания на ножки vpp . Сейчас все отладил спс за помощь. Добрый день. Понимаю что прошло 2 года, но... Сможете помочь мне? Такая же проблема с тем же программатором. И ошибка по адресу 0000h, как у вас было. Как и что вы проверяли? (для питания использую 19В от ноутбука, т.к. в схеме указан диапазон 16...24В) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Old Опубликовано 27 Апреля, 2014 в 14:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2014 в 14:58 Проверьте правильность монтажа деталей, печатных дорожек, исправность деталей, напряжения на выходах стабилизаторов. У меня программатор заработал сразу, без дополнительных настроек. Желаю удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
