Гость AndrewKo Опубликовано 22 Августа, 2012 в 13:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2012 в 13:54 Коллеги, добрый день. Есть такая задачка. Дано: Блок питания USB (насколько я понимаю 5 V на выходе) Геркон с нормально разомкнутыми контактами Светодиод. Номинальный Ток = 10 mA Нужно: Включать/выключать светодиод герконом (одной кнопкой без фиксации). Т.е. поднес-убрал магнит — светодиод включился. Пошел погулял, снова поднес-убрал магнит — выключился. Я уже нашел такую штуку как "бистабильное реле", но уж слишком дорого получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 22 Августа, 2012 в 14:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2012 в 14:23 (изменено) В свое время делал нечто подобное (по функционалу) по такой схеме. Это двойной D-триггер. Для вашей ситуации вторую половинку микросхемы можно не задействовать. Вместо кнопки S1 ставим геркон, вместо реле К1 - светодиод, подбираем токоограничивающий резистор R7 и подаем на схему 5В. Диод VD1 не нужен. Изменено 22 Августа, 2012 в 14:24 пользователем pashka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 22 Августа, 2012 в 14:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2012 в 14:34 (изменено) Тема уже была такая https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=5123&st=0 схема в сообщении №8 крутотень - никаких полупроводников, только реле! Причем не бистабильные, обычные. или в сообщении №45 Изменено 22 Августа, 2012 в 14:45 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 23 Августа, 2012 в 05:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2012 в 05:14 На "народном" 555. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
