Внутрисхемное программирование PIC
Вот инструкция на русском языке _https://up.radioaktiv.ru/ds/P/PIC/pic16man.pdf страница 441
Выводы RB6 и RB7 надо отсоединять или не использовать для других целей
Резистор, идущий к диоду и конденсатору уже есть а Вашей схеме, диод надо добавить
  Datagor сказал:
Привет, дрУги!
Никогда дел не имел с ПИКами, проясните и направьте пожалуйста.
Можно ли ПИКи прошивать внутрисхемно?
Например, пик в корпусе SOIC (smd) впаян в плату - его нужно прошить/перешить не выпаивая, т.к. переходника [soic > dip] для программатора всё равно нет.
Что для этого нужно сделать?
Может сразу предусмотреть на схеме спец.разъемчик для программирования? Какой он должен быть?
Давайте рассмотрим ситуацию на конкретном чипе, например PIC16F88-I/SO (SOIC-18pin).
Официальный даташит: _https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/30487c.pdf
Спасибо!
Пики нужно прошивать внутрисхемно.
Выводы предназначенные для программирования: PGC (тактовые), PGD (данные), MCLR (сброс). Еще питание +5в и земля. Итого 5 проводов. Для программирования в плату впаиваю штыревой разъем PLS на 6 контактов, один контакт лишний и он откушен, служит ключом, получается что-то типа: I_I_I_ _I_I. На розетке программатора такой-же разъем на 6 контактов, лишний контакт заткнут выводом подходящего диаметра так, чтобы туда не входил штырь разъема PLS. Таким образом воткнуть программатор не той стороной невозможно. Подключение у меня "нестандартное". За стандартное думаю можно принять расположение выводов внутрисхемного отладчика ICD2 или ICD3. Особо бережливые товарищи используют разъемы типа дисководных (как у 5" дисководов ) и разъем травят на краю платы, но это имеет смысл при массовом производстве.
Выводы, которые используются для программирования PGC, PGD и MCLR можно просто не использовать. Если их надо использовать, то емкости на них не вешаем, резисторами менее 10кОм никуда не подтягиваем. К этим выводам микроконтроллера у меня как правило подключаются входы логики, базы или затворы ключей. С MCLR никогда не заморачиваюсь, все без диодов и емкостей, подтягиваю его резистором 10 кОм к +5В и все. Есть микроконтроллеры у которых MCLR может быть назначен как обычный вывод порта, при использовании внутрисхемного программирования нужно помнить, что там при программировании будет +12В.
Если встает вопрос о приобретении программатора, то по моему мнению оптимальным будет выбор ICD3. ICD2 уже устарел и в любой момент Микрочип с ICD2 может сделать всем козью морду, как это было с самым первым ICD, который просто перестали поддерживать в новых версиях МPLAB.
Изменено пользователем kyv
  • 6 лет спустя...
  В 21.08.2012 в 18:49, if33 сказал:
Показать
Добрый вечер.
Не могу скачать файл, пишет что он не существует, может есть другая сылка?
Столкнулся с такой-же проблемой для прошивки Pic16F676
Благодарю.
Показать
Справочник по всем микроконтроллерам PIC16
https://yadi.sk/i/_6BLLvqt3aoE3b
@if33 Добрый день.
Большое Вам Спасибо за новую сылку.
Благодарю за помощь, ответ получил. Можно не "рвать" линии связи в моем варианте схемы и оставить все как есть.
