Внутрисхемное программирование PIC
Привет, дрУги!
Никогда дел не имел с ПИКами, проясните и направьте пожалуйста.
Можно ли ПИКи прошивать внутрисхемно?
Например, пик в корпусе SOIC (smd) впаян в плату - его нужно прошить/перешить не выпаивая, т.к. переходника [soic > dip] для программатора всё равно нет.
Что для этого нужно сделать?
Может сразу предусмотреть на схеме спец.разъемчик для программирования? Какой он должен быть?
Давайте рассмотрим ситуацию на конкретном чипе, например PIC16F88-I/SO (SOIC-18pin).
Официальный даташит: _https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/30487c.pdf
Спасибо!
Товарищи по фронту предлагают обратить внимание на PicKit2 внутрисхемный отладчик. Можно просто подпаять к нужным ножкам провода и всё
Простите за качество
контроллер pic16f886, при отладке регулятора громкости на tda7309 я этот разъем проигнорировал :smile: а итоге раз 20 пришлось вытаскивать с DIP панели. При отладке другого регулятора и тем более в корпусе SO без него теперь просто никак
программатор PICKIT2
_https://img99.imageshack.us/img99/2703/loudreg7449.png
PS поправил
Изменено пользователем mskip
Евгений, спасибо, вот именно об этом я и говорю!
А можно всё-таки катинку получше, покрупнее?
Не могу разобрать, какие ноги/сигналы куда нужно вывести
Вот это оно? Я выдрал из схемки программатора EXTRA-PIC.
Я так понимаю, вот к этим ногам нужно вывести разъёмчик.
Стандарт такого ICSP разъёма существует (куда какой контакт-сигнал)?
Стандарта в распиновке такого разъема я не встречал.
Для внутрисхемного программирования, думаю, нужно предусмотреть на плате несколько резисторов и диод.
R1 и VD1 - минимизируют влияние цепи сброса на напряжение программирования, R2 и R3 развязка по току, если к этим выводам подключены элементы, потребляющие значительный ток.
Нашел такую картинку
1) Какие номиналы у приведенных элементов?
2) Если ноги 12(RB6) и 13(RB7) используются в схеме, то их нужно отключать при программировании МК от остальной схемы?
Отсоединять не надо.
Ri можно ставить от 560 Ом до 1 кОм, это развязка по току.
R1 и C1 - это цепочка сброса, номиналы должен разработчик сказать.
R2 - по всей видимости это так же развязка по току, чтобы при программировании не запитывать все элементы схемы по цепи +5 В.
R1 и C1 это цепь задержки включения МК при подачи питания, она определяется при проектировании устройства и к внутресхемному программированию не относится, а вот диод относится, он развязывает эту цепь от напряжения программирования. Если диод не ставить, то вместо него придется ставить перемычку и удалять ее перед программированием чтобы исключить влияние R1 и C1 на напряжение программирования.
Вот ёшки-матрешки, говорю же это картинка из даташита In-Circuit Serial Programming (ICSP) Guide.pdf
PIC_In_Circuit_Serial_Programming__ICSP__Guide.pdf
Может кому пригодится. :smile:
