Datagor Опубликовано 20 Августа, 2012 в 07:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2012 в 07:29 Привет, дрУги! Никогда дел не имел с ПИКами, проясните и направьте пожалуйста. Можно ли ПИКи прошивать внутрисхемно? Например, пик в корпусе SOIC (smd) впаян в плату - его нужно прошить/перешить не выпаивая, т.к. переходника [soic > dip] для программатора всё равно нет. Что для этого нужно сделать? Может сразу предусмотреть на схеме спец.разъемчик для программирования? Какой он должен быть? Давайте рассмотрим ситуацию на конкретном чипе, например PIC16F88-I/SO (SOIC-18pin). Официальный даташит: _https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/30487c.pdf Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
teamoon Опубликовано 20 Августа, 2012 в 08:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2012 в 08:57 Товарищи по фронту предлагают обратить внимание на PicKit2 внутрисхемный отладчик. Можно просто подпаять к нужным ножкам провода и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mskip Опубликовано 20 Августа, 2012 в 10:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2012 в 10:50 (изменено) Простите за качество контроллер pic16f886, при отладке регулятора громкости на tda7309 я этот разъем проигнорировал :smile: а итоге раз 20 пришлось вытаскивать с DIP панели. При отладке другого регулятора и тем более в корпусе SO без него теперь просто никак программатор PICKIT2 _https://img99.imageshack.us/img99/2703/loudreg7449.png PS поправил Изменено 20 Августа, 2012 в 17:34 пользователем mskip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 20 Августа, 2012 в 16:40 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2012 в 16:40 Евгений, спасибо, вот именно об этом я и говорю! А можно всё-таки катинку получше, покрупнее? Не могу разобрать, какие ноги/сигналы куда нужно вывести Вот это оно? Я выдрал из схемки программатора EXTRA-PIC. Я так понимаю, вот к этим ногам нужно вывести разъёмчик. Стандарт такого ICSP разъёма существует (куда какой контакт-сигнал)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 21 Августа, 2012 в 12:12 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2012 в 12:12 Удалось найти стандарную разводку ICSP-разъема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jgl Опубликовано 21 Августа, 2012 в 12:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2012 в 12:17 Стандарта в распиновке такого разъема я не встречал. Для внутрисхемного программирования, думаю, нужно предусмотреть на плате несколько резисторов и диод. R1 и VD1 - минимизируют влияние цепи сброса на напряжение программирования, R2 и R3 развязка по току, если к этим выводам подключены элементы, потребляющие значительный ток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 21 Августа, 2012 в 12:23 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2012 в 12:23 Нашел такую картинку 1) Какие номиналы у приведенных элементов? 2) Если ноги 12(RB6) и 13(RB7) используются в схеме, то их нужно отключать при программировании МК от остальной схемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jgl Опубликовано 21 Августа, 2012 в 12:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2012 в 12:34 Отсоединять не надо. Ri можно ставить от 560 Ом до 1 кОм, это развязка по току. R1 и C1 - это цепочка сброса, номиналы должен разработчик сказать. R2 - по всей видимости это так же развязка по току, чтобы при программировании не запитывать все элементы схемы по цепи +5 В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 21 Августа, 2012 в 13:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2012 в 13:03 Это картинка из даташита, номиналы не указаны, откуда разработчик:smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jgl Опубликовано 21 Августа, 2012 в 13:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2012 в 13:21 R1 и C1 это цепь задержки включения МК при подачи питания, она определяется при проектировании устройства и к внутресхемному программированию не относится, а вот диод относится, он развязывает эту цепь от напряжения программирования. Если диод не ставить, то вместо него придется ставить перемычку и удалять ее перед программированием чтобы исключить влияние R1 и C1 на напряжение программирования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 21 Августа, 2012 в 16:11 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2012 в 16:11 Вот ёшки-матрешки, говорю же это картинка из даташита In-Circuit Serial Programming (ICSP) Guide.pdf PIC_In_Circuit_Serial_Programming__ICSP__Guide.pdf Может кому пригодится. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 21 Августа, 2012 в 16:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2012 в 16:37 Очевидно имелся в виду не разработчик МК, а разработчик устройства применяющий этот МК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
