Показания АЦП ATmega16
Написал программу для АЦП для ATmega16 PORTA 0 АЦП. Подключаю землю выдаёт 0, подключаю питание 5013 милливольт(вроде все норм). Подключаю батарейки 1,5 - 3 В показывает одно и тоже 2,4 В. В чем может быть проблема?ъ
Здесь скрытый текст. Кликни, чтобы увидеть!
#include <mega16.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0xC0
unsigned int result;
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
// Declare your global variables here
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTD=0xFF;
DDRD=0x00;
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x0A;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0xC0;
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x98;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x19;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 1000,000 kHz
// ADC Voltage Reference: Int., cap. on AREF
// ADC Auto Trigger Source: None
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x83;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
float volt;
delay_ms(1000) ;
volt=read_adc(0);
result=ADCW*5-ADCW/10;
#asm ("cli")
printf("Voltage:%i",result);
#asm ("sei")
}</delay.h></stdio.h></mega16.h>
А опорное напряжение ты подавал? Внутреннее опорное у нее как раз около 2.4 в. Так что при подаче напряжения выше опорного АЦП просто упирается в потолок...
Ноги AVCC или AREF часом на землю не привесил?
Изменено пользователем althair
я сразу макетную плату распаянную в магазине покупал фирменного производства, посмотрел, вроде всё нормально распаянно
