проблема гитарного предусилителя на lm386
Гость dmaxim93
решил проверить пару дешевых звукоснимателей gifman, сделал ОУ на LM386 по такой схеме:
общая схема:
звукосниматели рабочие, нет ни обрывов ни сожженных, сопротивление первого 4-5 ом, второй 3-4. Осциллографа не имею чтобы проверить какое напряжение выдают, но в режиме постоянного тока когда меряю напряжение на них показывает 5-20мА. В чем моя ошибка подскажите ибо сам голову Ломаю уже долго, может микросхемы самозбуджуються на частотах или на них так влияет фон от ПК?
В интернет пишут что эти датчики очень страшно самозбуджуються.
Изменено пользователем dmaxim93
По датчику в вашей схеме постоянка прет, это раз.. а второе 3-4 ома - это что по постояке? как -то мало там проволоки на мой взгляд... есть КЗ.
А осцил на такие вещи легко соорудить из компа... тогда уже много чего будет видно... и даже мерить можно будет
постоянка в смисле того что конденсатора нет у входа?
КЗ на выходе ОУ? или где-то я не то нарисовал не подскажете, сорри за неопытность или незнание если когось возмутил етим.
опс, недогледел сопротивление в килоомах там
Ну 3-4 к по постоянке для датчика нормально. Отвяжите его от У конденсатором и дергайте за струны... Кстати, хороший датчик даже без ОУ должен около 20мв на пике дать... т.е. включив его в линейный (не микрофонный вход!) карты - уже что-то можно услышать.
Ну а с ОУ разбирайтесбь обычными методами
Ты поприкалываться пришел ??? :smile:
Возможно...... На типа "общей схеме" усилитель включен задом на перед..... :smile:
Гость
