Гость remonter Опубликовано 13 Августа, 2012 в 12:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2012 в 12:12 Здравствуйте, форумчане. Подскажите кто знает что это за элемент, а главное чем его заменить т.к. похоже сгорел без видимых повреждений. Их стоит 4 шт., после каждого USB контакта.Некоторые звонятся в схеме по диодному, некоторые уже по "0 Ом резистивному" :smile: Подозреваю, что это просто диод, но маркировка неясная, ничего не нашёл по ней. Этот элемент стоит на входе/выходе USB коннектора в моём китай-телефоне и ещё в нескольких местах в схеме возле микрофона и кнопок.Т.е. по идее это заурядная вещь, но размеры слишком SMD шные, даже не знаю как его выпаивать/заменять (может подручные средства и хитрости посоветуете заодно) Размеры его примерно 0,7 х 1,5мм. Важно заменить т.к. не могу подключить к компу телефон для прошивки, а без ROOT прав сейчас много чего не сделаешь.И если что - кирдык и не прошьёшь. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 13 Августа, 2012 в 17:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2012 в 17:07 (изменено) Подскажите кто знает что это за элемент, а главное чем его заменить т.к. похоже сгорел без видимых повреждений. По поводу пайки SMD пройдитесь по сайту, есть статейки и заметки. А идея главная одна - потренируйтесь на старых платах, телефонах, мамах и т.д. Если одну две штуки - можно паяло переточить, если много - надо фен и паяльную станцию, иногда в ремонт отдать проще. Для опознания пригодилось бы ФОТО кусочка монтажа, сделанное фотоаппаратом. Если линии УСБ сигнальные - то там защитные сопротивления вероятно - надо искать схемотехнику телефона, закоротите его для начала - "замена специально обученной перемычкой" Изменено 13 Августа, 2012 в 17:08 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 13 Августа, 2012 в 17:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2012 в 17:54 Если после каждого USB контакта то это дроссели в SMD исполнении. Просто помехозащитные дроссели. Братья китайцы любят совмещаять функции элементов могли низкотоковые дроссели поставить и в качестве предохранителей. Вообщем фото в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 13 Августа, 2012 в 18:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2012 в 18:06 (изменено) Если после каждого USB контакта то это дроссели в SMD исполнении. Но: Некоторые звонятся в схеме по диодному... Изменено 13 Августа, 2012 в 18:06 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 13 Августа, 2012 в 18:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2012 в 18:12 Но: Фото сергей нам нужно фото! Вот стартер даст нам фото и посмотрим на полярность установки, если она есть. Ни разу не видел диодов в шине данных (D+, D-)! А вот дросселей сколько угодно!!! По питанию вообще чего только не бывает... Так что минимум фото... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 13 Августа, 2012 в 18:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2012 в 18:28 Ни разу не видел диодов в шине данных (D+, D-)! А вот дросселей сколько угодно!!! Тоже подумалось: откуда там диодам взяться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 13 Августа, 2012 в 18:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2012 в 18:33 Танталовые кондеры тоже звонятся как диоды. Хоть бы модельку озвучил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 13 Августа, 2012 в 18:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2012 в 18:49 (изменено) Танталовые кондеры тоже звонятся как диоды. Хоть бы модельку озвучил? Петр танталы в в шине данных (D+, D-)? Их стоит 4 шт., после каждого USB контакта Петр удивите меня зачем там кондеры? Простите ВСЕ если грублю, что то я нервный, (и маленько пьян) давайте фото дождемся. remonter, Петр прав, аппаратик не забудьте озвучить, и фото участка платы! Изменено 13 Августа, 2012 в 18:52 пользователем logvoleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 13 Августа, 2012 в 19:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2012 в 19:06 ...быстрее стабилитрончики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 13 Августа, 2012 в 20:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2012 в 20:02 ...быстрее стабилитрончики. Тоже так подумалось, тогда должны на массу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость remonter Опубликовано 14 Августа, 2012 в 09:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2012 в 09:38 Ой, ребята, спасибо. Все так дружно принялись помогать :smile: Телефон STAR I9220 MTK6575. Кстати во всём им доволен, если что можете спрашивать про него.Понятно китайский, но лучший из 5-ти мной протестированных за год. Фотку посмотрите, но т.к. я в деревне, то фоткал другим телефоном, качество только для оценки ситуации на месте :smile: Обвёл красным. Элементы эти находятся четыре рядом, полоски вроде по памяти как я пририсовал (вниз полосками), все с одной стороны точно. Я с него в интернете - посмотреть пока не могу. Просто на другой стороне этой платки они тоже встречаются.Так же рядом и кондёры (без маркировки) и резисторы (с маркировкой). Дроссели по моему редки в схемах обычно. Прозвонить что куда идёт пробовал, но там многослойная плата, да и наверное за счёт сгоревших элементов звенит там где никак не должно :smile: Это всё идёт на шлейф с 20-30 контактами (слева стройный ряд), короче я мозг там сломал уже Добавлено после раздумий: Кстати может и стабилитроны. Я его подпалил когда OTG через кабель пытался подключать всякие USB устройства, и к компу подключал через него.А он их не поддерживает. В OTG кабеле 4 и 5 контакт USB соеденины - так для инфы вам, чтоб не искать, короче почти обычный USB. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 14 Августа, 2012 в 10:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2012 в 10:11 Видно очень плохо, но похоже они стоят не на массу, а в разрыв цепи, так, что вряд ли стабилитроны. скорее резисторы, или индуктивности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
