Датчик давления ДД-10
Гость jack83
Добрый день.
Приобрел данный датчик давления ДД-10 для комплекса автодиагностики, продавец сказал что этот датчик специально для этих целей, а на деле он оказался индуктивным, поэтому напрямую к осциллографу его подключить нельзя, нужен преобразователь. Поиски в интернете ничего не принесли, кроме _https://www.cati.ru/datchiki/monitoring-induktivnyh-datchikov/ Может у кого есть реальные схемы такого преобразователя или какие нибудь мысли?
Заранее спасибо.
Добрый день.
Приобрел данный датчик давления ДД-10 для комплекса автодиагностики...Поиски в интернете ничего не принесли, кроме _https://www.cati.ru/datchiki/monitoring-induktivnyh-datchikov/ Может у кого есть реальные схемы такого преобразователя или какие нибудь мысли?
Заранее спасибо.
Не понял, что вам надо на выходе схемы кондиционера...
Ваш датчик - дифференциальный трансформатор (LVDT)...
Если на рассыпухе, то так: _https://www.keckec.com/seismo/ Этот попроще.
Есть an301 _https://www.ti.com/lit/an/snoa606a/snoa606a.pdf
В апноте пропустили an301 заземление выходного каскада компаратора С1. :smile: Были проблемы с настройкой генератора, надо подбирать одинаковые кондеры (пленка).
Есть кондиционер на одном чипе - AD598 или AD698... Это простой, но затратный путь - AD жадные. Чипы эти греются, но работают нормально.
Все три варианта делали. Есть печатки.
Надо правильно выбрать рабочую частоту LVDT.
Изменено пользователем kan
На выходе мне нужно постоянное напряжение в зависимости от давления. Заинтересовало на AD, но похоже их еще и проблема приобрести. А у меня точно дифференциальный трансформатор? у меня ведь две обмотки, а на приведенной вами схеме датчик несколько другого принципа, может конечно я ошибаюсь.
Вот близкое к тому что мне нужно, вопрос только хватит ли чувствительности у AD для моего датчика?
Проблем с точностью у самодельного преобразователя не возникнет? Дифдатчики - штука капризная, пресс для калибровки есть?
Точность мне не нужна, датчик давления, в мотортестере, как правило нужен для определения ВМТ поршня, точное давление в цилиндре не важно. Тем более раж уж датчик куплен нужно хоть как то его применить. :smile:
На картинке, что я привел тоже генератор, синхронный детектор, фнч.
В вашей схеме питание датчика идет через трансформатор, поскольку нет дополнительной обмотки. В моей - непосредственно через третью обмотку. Мой опыт применения этих схем к немецкому датчику перемещения (MACL) на 1 мм с 12 разрядной платой АЦП. Гоняли тогда все это с микрометрическим винтом - получилось линейно. Конструкция была передана в соседнюю лабораторию, там оно успешно работает (дилатометр) на печи, где нано шмано спекают. Они сделали несколько таких плат. Конкретно с датчиком в таком как у вас включением мы не работали. Но мне кажется, что если добавить транс - все пойдет.
