Гость химик
Прыгают кадры во время рекламы
Гость химик
Добрый вечер. По ремонту телевизоров я не очень компетентен, по этому прошу помочь с такой проблемой.
На телевизоре, особенно во время рекламы или быстро мелькающих изображениях картинка начинает прыгать вверх-вниз. Создается впечатления, что изображение раздваилось и одна картинка осталась на месте, а вторая сползла ниже и дергается.
При снятии задней крышки на плате, находящейся в горизонтальном положении на электролучевой трубке, обнаружил два диода 1т4007, которые сильно греются. Плата под ними подгоревшая. Риснок прилогаю:
С этой платы выходят провода с надписями grey, blue, red. Скорей всего не в этом причина, но все-же причину нагрева тоже надобы устранить.
Прыжки картинки: ищи генератор кадровой развертки, и меняй электролит. Но сначала проверь пульсации питания. А по нагреву диодов: где-то большой ток скорее всего ушли режимы трубы, надо отрегулировать. Схемку бы глянуть.
Да, проверь сначала все напряжения питания. Сколько лет телевизору, возможно придется заменить все электролиты в блоке питания.
Валерий все верно написал! Сначала чистим БП, учтем что CRT ящики нервно относятся к любым проблемам по питанию. Все питальники лучше проверить на пульсации и напряжение осликом.
Дальше (если не поможет питание) как и писал Валерий кадровая и ее обвязка
Гость химик
Телевизор у друга уже 4 года. Если я не ошибаюсь, то вот схема:
Samsung_CS29Z57HPQ_chassis_S65A_P_.pdf
Диоды которые греются - D407, D415.
Насчет конденсаторов - если не тяжело, перечислите пожалуйста, на которые следует обратить внимание.
Насчет ослика... непонял.
осциллограф !!! :smile:
C803, C801, C812, C804, C805, C814, C823, C838, C802, C448. Это блок питания. C302, C307 в кадровой развертке.
По схеме не помогу, пишу с телефона, и на схеме ничего толком прочесть не могу.
Про ослика: ПРОСТИТЕ Я НЕПРАВ, думал общеизвестный сленг. Да это ОСЦИЛЛОГРАФ.
Гость borisz
Сталкивался с такой проблемой, если телецентр или ретранслятор находится рядом, то кадр
выбивает сигналом , лечится 2200,3300пф впаралель антенне.
Гость химик
Вчера получил заказанные конденсаторы, сегодня поехал к другу. Проверил все электролиты на увеличение ЭПС, те в которых оно немного увеличено заменил для профилактики. Замерил напряжения питания, оно в порядке. Изменений не произошло. Картинка так и прыгает периодически.
Видеосигнал поступает со спутникового рессивера через scart. Антена в доме отсутствует, другой источник сигнала (DVD и т.п.) тоже нет. Завтра повезу свой DVD, есть подозрение, что в прыжке кадров виноват не телевизор, а тюнер.
Но если все-таки телевизор, то в чем еще может быть причина? Не может ли быть виноват синхросигнал видеовхода SCART?
Мыслите совершенно верно, это надо было проверить в первую очередь. Дали бы информацию о тюнере сразу, все вам в первую очередь предложи ли бы проверить их по отдельности. Тюнер к другому ящику, ящик к другому источнику.
По синхре.
Тут вопрос в том какой сигнал забираете с ресивера.
В SCART может передаваться все от CVBS до Component.
У CVBS (Composite) и S-Video нет синхросигнала. Ну вернее есть но синхроимпульс в самом сигнале.
У Y,Pr,Pb и Y,Cb,Cr (Component) синхра в Y. При RGB (обычно RGBHV или RGBH) синхра соответственно горизонтальная и вертикальная HV или только горизонтальная H.
А, может все просто, на тюнере или телике включили прогресивную развертку, и телек или тюнер с ней плохо справляется? Было у меня пара приколов с аппаратами, что прогресивка вроде как есть и там и там, но один из аппаратов с ней чудит и самые разнообразные эфекты могут появлятся.
Часто включается прогресивка просто кнопкой на пульте даже по меню лазить не надо. И заказчик сам может не знать что он включил. Посмотрите в эту сторону может не там копаем.
Гость химик
Сразу не проверил по отдельности, так-как у них в деревне не начем проверить по раздельности.
Сергей ну это не убедительная отмазка!
Принести DVD догадались? Так и телик можно принести, если нет другой "тарелки".
А если есть тарелка у соседа, то и тюнер чекнуть можно.
В деревне (по крайней мере в тех что я знаю) это решается вообще без проблем.
Я жил в свое время в маленьком городке, но мне доверяли ремонты много чего даже в подростковом возрасте. Так что репутация мастера позволит проверить такие вещи вообще без проблем. А уж в деревне, человек умеющий держать паяльник за нужный конец, и тот для которого "ампер-ом-вольт метр" не ругательство, чаще всего сразу авторитет.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
