Гость 2UnLimiTeDD Опубликовано 6 Августа, 2012 в 20:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа, 2012 в 20:31 (изменено) Здравствуйте уважаемые форумчане! Предлагаю окончательно разобраться с вопросом умножителей ёмкости в фильтре питания аудио техники. Вопросы которые хотелось бы поднять: 1. Какой умножитль лучше, MOSFET или на биполярном транзисторе. 2. Какова оптимальная емкость конденсатора в базе. 3. Нужна ли настройка умножителя, или всем делать по единой схеме, не зависимо от напряжения питания и тока. Лично я собирал умножитель на MOSFET из статьи фолловер Чуффоли, но при переходе через определенное напряжение в колонках появился легкий фон... сейчас пытаюсь менять номиналы что бы избавиться от него. Вот схема: Изменено 6 Августа, 2012 в 20:35 пользователем 2UnLimiTeDD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 7 Августа, 2012 в 05:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа, 2012 в 05:32 С7 увеличь, сильная просадка на нём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 7 Августа, 2012 в 05:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа, 2012 в 05:47 1)На полевике лучше, если вы готовы мириться с тем, что ему нужен больший перепад напряжения между входом и выходом. 2) 220μF, как сделано изначально. Можно больше, можно меньше, но зачем? 3)Настройка сводится к тому, чтобы обеспечить на транзисторе достаточное для его нормальной работы падение напряжения. 4)По идее эта схема не должна давать на выход никаких посторонних звуков и без всякой фильтрации питания. Если выдает, значит или у вас что-то не так, или Чуффоли немного просчитался. Смотрите сами: масса перенесена наверх, на плюсовую шину питания. Вся верхняя половина схемы (собствено усилитель) связана с нижней только через источник стабильного тока. Если ток действительно стабильный, откуда на выходе возьмется какой-бы то ни было фон? Я делал хедамп на аналогичных принципах - отлично работает без фильтрации питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость oldprofi Опубликовано 7 Августа, 2012 в 11:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа, 2012 в 11:41 yamazaki сказал: 1)На полевике лучше, если вы готовы мириться с тем, что ему нужен больший перепад напряжения между входом и выходом. А зачем полевику "больший перепад" ?.... и по сравнению с чем ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 7 Августа, 2012 в 12:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа, 2012 в 12:20 Перепад напряжения питания до и после полевика. Это оттого, что у него Vth обычно составляет около 4 вольт. Либо приходится мириться с этим, либо делать вольтодобавку для опорного напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость oldprofi Опубликовано 8 Августа, 2012 в 04:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа, 2012 в 04:26 Общеизвестно, что в стабилизаторах напряжения на полевом падает гораздо меньше, чем на биполярном, не даром именно на них исполняются Low Dropout регуляторы :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 8 Августа, 2012 в 05:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа, 2012 в 05:32 (изменено) oldprofi сказал: Общеизвестно, что в стабилизаторах напряжения на полевом падает гораздо меньше, чем на биполярном.... Все верно. Просто Сергей имел ввиду пороговое напряжение на затворе. Да, действительно, в стабилизаторах с общим стоком иногда приходиться делать вольтодобавку на умножителе напряжения, если Vds(th) достаточно большое. Изменено 8 Августа, 2012 в 05:35 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2UnLimiTeDD Опубликовано 8 Августа, 2012 в 09:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа, 2012 в 09:55 лично у меня падает от 8 до 10в а С7 стоит вообще 10000, так что с этим проблем не должно быть, а вот регулировка делителя может помочь? или это может идти наводка на силовой провод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость oldprofi Опубликовано 8 Августа, 2012 в 11:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа, 2012 в 11:05 metrolog сказал: Все верно. Просто Сергей имел ввиду пороговое напряжение на затворе. Да, действительно, в стабилизаторах с общим стоком иногда приходиться делать вольтодобавку на умножителе напряжения, если Vds(th) достаточно большое. так ни что не мешает взять половой с логическим уровнем управления по затвору :smile: Добавлено после раздумий: 2UnLimiTeDD сказал: лично у меня падает от 8 до 10в а С7 стоит вообще 10000, так что с этим проблем не должно быть "проблема" только одна - при падении 10 вольт и токе в нагрузке 3А требуется радиатор сантиметров 300 только на стабилизатор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
