Как я сделал свой корпус для лампового усилителя
  • 3 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Мой первый SE =)
основа корпуса - электрофон россия 321 _https://rw6ase.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/000/rez1/rossija321st.jpg
  • 10 месяцев спустя...
Боковины от какого то советского транзисторного усилителя. Насколько помню это был "Кумир"
Верхняя панель - алюминий 4мм - задняя стенка от измерительного прибора. Она и определила ширину корпуса. Передняя и задняя - дюраль 1 мм. тоже старые крышки от каких то приборов.
Низ - кусок боковой крышки от компьютера. Над лампами - окантовка от потолочных точечных светильников.
Все вместе в скором времени будет ламповый темброблок.
SE на6ф5м+г-807.Корпус от спутникового рессивера,все трансы намотаны на железе от ТС-180,проходные конденсаторы ФТ.В драйвер пробовал ставить 6с2с,6г7,но прижилась 6ф5м(спасибоTANKу за рекомендацию по применению этой лампочки)Звук нравится.
  • 1 месяц спустя...
А вот мое творение
Будет два моноблока.
Пока готов один. Второй на подходе.
Андрей
С вашего позволения, из перенесенного сообщения верну в эту ветку информацию касающуюся корпуса (и дополню новыми фотографиями).
Корпус не из мрамора, но судя по отзывам эффект достигнут.
Корпус изготавливался из искусственного камня (из того что столешницы на кухнях делают) толшина стенок 12мм, внутри полый.
Колпаки покупные из корпусов производства - Gainta Industries. Под передним колпаком - выходной трансформатор, под задним импульный БП, еще в задний колпак врезал вентилятор охлаждения (на фото не виден)
(Дополнено)
Вчера "поставил" корпус на шипы (ножки в виде конусов). На мой взгляд он стал еще элегантней.
Есть одна проблема... (Может кто идеей поделиться?)
Ни как не придумаю, какой луше сделать выключатель питания.
Из-за просчетов в компановке на задней панеле места нет, а на лицевую банальную пластмассовую клавишу выносить не хочется.
Думал сделать тумблер ("под винтаж"), но тоже проблема в магазинах не нашел подходящего... Как писал толщина стенок 12мм и стандартный тумблер просто не получиться закрепить (у тех что пападались резьба короче 12мм).
Буду благодарен за идеи!
Изменено пользователем nos2005
В качестве выключателя, ИМХО, не плохо бы смотрелась антивандальная кнопка под золото _https://www.remcomplekt.ru/cat_names.php?idn=171&cp=0&nal2=1
только они обычно без фиксации и низковольтные, придется городить схемку. Еще вариант - сделать толкатель из латуни к обычному кнопочному переключателю.
