Как я сделал свой корпус для лампового усилителя
Посеребренная медь (толщиной миллиметров 5 не меньше) инкрустированная турмалином.
А в свете Hi-Fi и подхода разумной достаточности - то 1-1.5мм сталь или 3-4мм стеклотекстолит. Сверху уже для придания нужного внешнего высококонечного вида можно и медь, и дерево, и слоновую кость и стразы от Сваровски - это уже как дизайнерская фантазия в голову взбредет.
Ну на счет меди понятно, а посеребренной - хрен его тепеть знает.
Да я почему вспомнил то?
Помниться был цикл статей в радиохобби, товарища Симулкина, он там ругался на сталь и алюминий, вот.
  • 8 месяцев спустя...
SE 6c2c+6п7с.Собирался как около компьютерный
Виктор, под корпуса я использую спутниковые ресиверы.В этом конструктиве например корпус от ARIONa 3300.
Мой первый усилок на 6Ф5П для компа
подарок брату на день рождения.
Корпус был спутниковый тюнер...
Изменено пользователем voevoda
Я применяю декоративную нержавеющую сталь, алюминий (для крепления внутреннего монтажа) и дуб.
Изменено пользователем vladimirm2
  • 3 месяца спустя...
лаконично и монументально :smile:
ибо уже до тошноты осточертели тонны поделий, стилизованных под Telefunken времён расцвета третьего рейха.
сам я, мягко говоря, не поклонник электровакуумных анахронизмов, так что моё мнение можно игнорировать :smile:
Думаю и я когда-нибудь позволю изготовить индивидуальность. До сих пор горю желанием сделать на лампе усилитель - правда походу знаний не хватает.
Отлчиное и оригинальное решение... особенно если и трансы для УНЧ - из этой же серии, от УПС...
Да прикольно получилось. Однако два таких выходных и силовик не влезут, увы. :smile:
post-18250-1378932127_thumb.jpgВставлю и свои пять копеек.Корпус из МДФ.Отделка шпоном красного дерева под матовым лаком.Кожух трансформаторов из МДФ и фанеры.Хромированный декор цоколей -какая-то мебельная фурнитура.
  • 3 недели спустя...
РР 6ф3п по схеме Комарова,за исключением выходных трансов. Предполагается как подарок к дню рождения друга.
