Гость serzh_5 Опубликовано 2 Августа, 2012 в 03:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2012 в 03:46 Зравствуйте. Создавая большие массивы чисел, для вывода изображения на дисплей, обнаружил интересную штуку. Если в массив констант записать длинную последовательность 0хFF, то МК прошивается, но не проходит верефикацию и в массиве в итоге оказаваются другие числа. Если же длинных последовательностей 0хFF нет, то верефикация проходит и числа в массиве те которые записывал. С чем это может быть сязано? Я пробывал прошивать AVRProg и CodeVisionAVR. Прогроматор AVR910 от PROTTOSS. Грешу на процес програмирования, может увидев длинную последовательность 0хFF програматор решает что это конец? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 2 Августа, 2012 в 04:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2012 в 04:21 (изменено) Не знаю тот же это глюк или нет, но было у меня такое, что в EEPROM данные записывались не правильно. В моем случае это было когда FLASH и EEPROM прошивал одним файлом *.rom. При раздельной прошивке глюка не наблюдалось, прошивал из CodeVisionAVR. Изменено 2 Августа, 2012 в 04:22 пользователем hsl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость serzh_5 Опубликовано 2 Августа, 2012 в 06:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2012 в 06:40 Врятли это этот глюк. Я прошиваю только FLASH. Попробывал прошить с помощью PonyProg и LPT программатора, массив успешно записался. Думаю этот глюк связан с особеностями программирования AVR910, только вот с какими? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость prottoss Опубликовано 2 Августа, 2012 в 13:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2012 в 13:22 Дело не в программаторе. Программатор ничего не решает. Программатор всего лишь получает команду на запись флэш-памяти или EEPROM и ничего более. Он не проверяет биты-байты, которые он записывает в МК. Он берет блок данных, полученный от приложения на РС, и пишет его в МК. Наверняка у Вас в программе программирования не установлена галка на чем то типа "Erase FLASH before programming" или по русски - "Стереть флэш перед программированием". Флэш память устроена так, что, при программировании, возможно перевести бит из "1" в "0", но не обратно. По этому есть команда стирания, которая как раз и занимается обратным, по этому после выполнения команды "erase" все ячейки флэш-памяти МК переводятся в значение 0xFF, т.е. все биты устанавливаются в "1", за тем уже выполняется программирование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость serzh_5 Опубликовано 2 Августа, 2012 в 14:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2012 в 14:44 (изменено) prottoss, ваша версия не подтверждается, я стёр МК (кнопкой Chip Erase ) и попробывал прошить, результат опять тотже. Под управлением AVRDUDE, AVR910 нормально прошил МК. Так что дело в программах-программаторах AVRProg и CodeVisionAVR, интересно что с ними не так.. Изменено 2 Августа, 2012 в 17:45 пользователем serzh_5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
